| Тэфко |
Дата 8.05.2006 - 00:16
ХХ стал отличный, при меленном ускорении раскручивается нормально, перебоя зажигания нет. Но провал- беда. По впечатлениям- при резком газе машина тупеет, как при подсосе , сильно сбитых метках или недостатке топлива, провал огромный. Подсоса не нашел. Кроме того- смущает время открытия форсунок в момент резкого газа: при 3.3 на ХХ имеем максимально 7 мс при ускорении. Перерыл сохраненные осциллограммы, везде в основном время при резком газе увеличивается в 4-5 раз, но ни как не в 2 раза. Сделал предположение о улучшении после адаптации. Клемму АКБ не скидывал- по Автодате ни прочитать , ни стереть без сканера нельзя, потому и базовые установки при отключении под сомнением. Через полчаса клиент перезвонил, говорит, вроде провал уменьшился. Какие мысли, что по времени впрыска скажете? |
| Тэфко |
Дата 8.05.2006 - 00:24
| Stoian |
Дата 8.05.2006 - 00:51
По аутодате на етот движок норма : 2.2-2.4мс на ХХ 1.5-2.2 на 2000-3000об. 8.2-8.4 на макс. |
Дата 8.05.2006 - 05:56
То показывает установившиеся режимы, а Тэфко не нравится увеличение времени впрыска при РЕЗКОМ открытии дросселя. Ни в какой аутодате данных по этому переходному режиму не найти, только опыт наблюдения осциллограмм. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ELK |
Дата 8.05.2006 - 08:44
| audiserg |
Дата 8.05.2006 - 09:34
| Тэфко |
Дата 8.05.2006 - 13:19
По Автодате как раз 3.2 мс на него, вчера не смотрел- только сейчас глянул. Клиент форсунки мыть приехал изначально, иак что их забитость под большим сомнением.
Верно, об этом и спрашивал
Думал об этом, но такого добра нет , к сожалению. Напругу при резком газе не смотрел. Человек 9-го приехать обещал |
| Stoian |
Дата 9.05.2006 - 09:49
Я тоже уверился, что такие даннь!е нету в литературе, а вопрос кажеться довольно интересен. Посколько весде нашол время впрь!ска на максимальной мощности ниже, чем 10мс, а не могу обяснит себе логику переобогащение свь!ше оптимальной, неплохо бь!ло бь! поместить здес осцилки в етом переходном режиме. Ещо хорошее бь!лоб если и синхроимпулса с момент искрь! виден, для сравнения. |
| Тэфко |
Дата 9.05.2006 - 18:18
Хотел вставить файл сюда, но даже урезанный (без потери смысла) остался больше 4 МБ. Так что привожу только комментарии с него. Сразу после ремонта: Адаптация не наступила, здоровый провал присутствует Время впрыска на ХХ 3.7 мс Резкое нажатие на педаль газа - парный импульс на форсунку, за ним увеличение времени впрыска до 6.4 мс. Позже имеем максимальный импульс в 9 мс ( в 2.4 раза больше, чем на ХХ ). Обороты при нажатой педали падают с ХХ до 450 об/мин, машина тупая. Отпускаю Начинаю нажимать плавно, максимальный импульс на форсунку- 11,14 мс, при этом двигатель сносно раскручивается После 2-дневного пробега: Система садаптировалась. Время впрыска на ХХ стало 2.8 мс Начало ускорения - парный импульс на форсунку, после чего время впрыска достигает 12,9 мс (в 4.6 раза больше, чем на ХХ) |
| audiserg |
Дата 9.05.2006 - 21:30
| Тэфко |
Дата 9.05.2006 - 21:48
| BorisS |
Дата 9.05.2006 - 22:06
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
пробоя есть возможность засечь ? |
| Тэфко |
Дата 10.05.2006 - 21:01
