Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Сигнал с ДПКВ, Как получить сигнал
Дата 24.12.2019 - 17:36
Цитата (stvm52 @ 24.12.2019 - 18:39)
- Да, на этом УАЗе мозги ЭБУ ME17.9.7. Но посмотреть все-таки что на контакте 12 разъема - я попробую.
13-pin X3 панели приборов. Но, если 596.3801010-10, то возможно там пусто.
А вообще я про ECM, 28-pin X1.
Дата 25.12.2019 - 10:01
Кстати, на старый тойотах/ниссанах в трамблере стоял коммутатор, который читал индуктивный сигнал и выдавал прямоугольник 12в на катушку...
stvm52
Дата 26.12.2019 - 06:56
Симферополь
Пользователь №: 40089
На форуме с: 18.12.2019
28 - pin это то, что надо, но вот вопрос: если на комбинации приборов разъем пустой, то в жгуте этого провода нет. Ведь этот сигнал больше нигде не нужен. По крайней мере в УАЗе. Значит сигнал присутствует только на разъеме контроллера. А как его снять? Разбирать разъем жгута? что-то не хочется.sad.gif
Дата 26.12.2019 - 07:10
Посмотреть. Вдруг там есть. Мало ли на какую комплектацию рассчитана проводка.
А если нет, то добавить пин в разъём, не так и сложно. Было бы что вставлять.
Чтоб посмотреть, достаточно отстегнуть разъём от ЭБУ. С помощью тоненькой иголки, можно понять пусто там или что то есть.
stvm52
Дата 27.12.2019 - 14:13
Симферополь
Посмотрел, нашел. И в разъеме и в жгуте. Документация и схемы очень сильно отличаются от реальности. Скорее всего в машине 2009 года проводка еще более старой версии. Со всеми проводниками.
В любом случае - большое спасибо за подсказку.
Когда соберу все начисто, покажу что получилось.
Всем спасибо.
Дата 27.12.2019 - 19:12
Не за что.
Удачи.
