О каких схемах, и для каких устройств этот раздел| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| svjatoy |
Дата 24.11.2020 - 18:13
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
и все это на ардуино собрать и обороты в минуту выводить на дисплей от нокии. остались умные люди на форуме? |
| picnic |
Дата 24.11.2020 - 18:27
Не используя ДПКВ Ссылку на видео можно ? |
Дата 24.11.2020 - 18:30
И чем же полученное устройство будет отличаться от ЭБУ? Я не про имитатор зажигания и импульса на форсунку, а способный завести двигатель. |
| Andi |
Дата 24.11.2020 - 19:59
Дата 24.11.2020 - 20:36
А на 4-ех цилиндровый двигатель надо будет 4 таких штуки. И можно будет обороты выставлять в каждом цилиндре свои. |
| hash |
Дата 24.11.2020 - 20:45
*927+25-370=88 |
| Геннадий |
Дата 24.11.2020 - 21:06
Завести можно..записав в память микроконтроллера матмодель работы двигателя,только зачем?Машины угонять? |
| svjatoy |
Дата 25.11.2020 - 09:30
пример1- есть искра нет импульсов на форсунки. двигатель вообше неясно жив или мертв. подцепляем прибор на форсунки смотрим двигатель схватывает. значит жив. пример два: мотоцикл китайский 1 цилиндр карб. приехал в мешках. собрали двигатель на столе, подцепили прибор на катушку завели. пример 3 мотоцикл самоделка с двигателем от запорожца, привезли всё это отдельно. на двигателе запорожца отсутсвует трамблёр. подключили прибор на 4 катушки. завели проверили что признаки жизни есть. пример 4 приехал контрактный двигатель, строить схему для эбу что бы проверить двигатель на поддоне? ды ну нах подключаем прибор заводим смотрим. не стоит задачи что бы двигатель ещё и газовать мог. схватил затарахтел уже видно что живой. сейчас у меня для этих целей схема с аз1 от автоваза, но она позволяет заводить только 1 цилиндровые и трамблёрные карбюраторные двигатели... так же она не может имиторавть сигнал на форсунки в инжекторах. да я понимаю что понадобиться мошные клюи на радиаторах. и да если вам будет удобнее пусть это будет маленький диагностически эбу. я думаю такая штука ооочень сильно будет помогать в работе электрикам. есть у кого мысли именно по ардуино. как ключи привязать думаю потом решить можно. и ещё вопрос есть у кого хотя бы информация какой частоты импульсы выдаёт эбу на форсунки и катушку? форсунки понятно среднее значение на холостом 3.2милисек. но как это перевести в частоту понятную ардуино |
Дата 25.11.2020 - 13:41
Тот же эффект будет если просто плеснуть бензина во впуск. Остальные примеры - утопия. Если искра будет когда попало. Т.е. не привязана к положению КВ. Двигатель заведётся? Да с АЗ-1 работает двигатель. Но работает очень далеко от идеала. И для того чтоб он хоть как то завёлся, нужен разносчик искры. Т.е. трамблёр. Точнее, его высоковольтная часть.
Для 4-ех тактного двигателя - частота вращения КВ делённая на 2. Для двухтактного = частоте вращения.
Ни как. Частота и длительность импульса - это разные вещи.
| Василич |
Дата 25.11.2020 - 13:42
| Андреи81 |
Дата 25.11.2020 - 18:04
| Геннадий |
Дата 25.11.2020 - 18:42
Если серьёзно; Эмулятор сигнала ДКВ. http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13493&st=0 Дальше все просто ... |
| picnic |
Дата 25.11.2020 - 23:51
Даётся же энное количество времени на проверку двигателя по гарантии, для чего городить свой ЭБУ |
Дата 26.11.2020 - 04:19
Для запуска ЭБУ на столе - согласен. Но завести таким образом двигатель....
Какой то размытый вопрос.
ДПКВ - индуктивный. Подключать вместо него ДХ, не пробовал. Если имеется в виду ДПРВ, то не увидит он прокрутку без ДПКВ. А одного ДПКВ для работы в попарно-параллельном режиме - достаточно. |
| hash |
Дата 26.11.2020 - 11:23
Возникло ощущение что цель состоит в привлечении ардуино, а не в проверке двигателя. Если все же второе, то как уже сказали возьмите январик и его распиновку, абсолютное большинство бегающих по России авто имеют индуктивный ДПКВ, проблем с запуском не будет. Я и мерсы на январе встречал. P.S. В сети попадался любительский проект эбу на ардуине, многостраничная тема на каком-то форуме, там вскоре пришли к выводу что ресурсов не хватает. Потом вроде решили строить на STM32, у него поболее ресурсов. Что из этого вышло, и вышло ли, не знаю. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
