правила![]() ![]() |
| RomanSh |
Дата 13.12.2019 - 07:21
![]() Заглянувший Бердск Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 40068 На форуме с: 13.12.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прошу совета, ибо непонятные для меня вещи происходят, а завтра ехать за 500 км зимой с женой и ребёнком. Постараюсь описать подробно. Хаотично мигает или горит вполнакала лампа AIRBAG (это уже давно). Затем начала моргать и загораться лампы VDC и ABS затем заморгала и загорелась лампа PPOWER коробки, машина задергалась. Заглушил и после этого не завелась, аккумулятор крутил, но плохо (разряжен), аварийка работала. почистил клемму, не помогло, прикурил, поехал. Зарядка есть. AIRBAG по-прежнему иногда мерцает. Он и до этого мерцал. Предыстория: пару раз до этого, в первый раз еще летом, происходило следующее: При заводке все тухнет и отключается, либо только трещит реле и тоже отключается. При попытке подержать ключ в положении «старт» на несколько секунд подольше – дымок из под капота. Восстановилось само после чистки минусовой клеммы аккумулятора. Клемма внешне в порядке, не сильно окисленная, изнутри чистая. Медная, видимо родная японская. Второй раз осенью. Постоял ,поковырял клемму, заработало. И вот еще раз зимой. Клемма выглядит абсолютно нормально. Ковырял лишь бы что-то сделать. Именно это помогало или нет – х.з. Думаю заменить клеммы, несмотря на то что родные оригинальные наверняка лучше чем те что в магазинах. Кстати, когда на СТО был по другому поводу, диагност сказа что напряжение 15,5 вольт. И лампочки у меня перегорают чаще, чем должны. Может из-за плохих клемм и напряжение повышено. А может регулятор в генераторе сдох. А может мойка двигателя повлияла. Вообще логичнее всего – дохлый регулятор, напряжение то повышенное (лампочки сгорают), то наоборот (зарядка пропадает). Но когда сегодня заглох, лампочка аккумулятора перед этим не загорелась! Возможно для вас всё будет ясно как белый день по этим симптомам, а я пока склоняюсь поменять генератор в сборе (времени мало). |
| leksbyt |
Дата 13.12.2019 - 07:50
И напиши модель автомобиля. |
| naik23 |
Дата 13.12.2019 - 08:40
| RomanSh |
Дата 13.12.2019 - 08:44
Я ехал, начались глюки с электрикой, панель до этого показалось что светилась бледнее чем обычно. Т.е. пропала зарядка на ходу. Лампочка аккумулятора не загорелась. Потом включал зажигание после попыток запуска - лампочка не горела, хотя остальная приборка работала - подумал, что сдохла лампочка. Потом когда приехал на работу - заглушил, включил зажигание, лампочка горит. Завел - погасла. Аэрбег мерцает, но он уже давно глючит. Возможно с основной проблемой это никак не связано. До этого поменял лампочки в панели - засветились очень ярко, подумал что просто потому что новые. Старые были все чёрные изнутри, даже те которые ещё не сдохли. И ещё лампочки подсветки кнопок поменял микроскопические - одна из них тоже уже сдохла. Неделя прошла с замены. Я вот сижу пишу это все и думаю - чё я туплю до сих пор. За генератором надо ехать. |
| leksbyt |
Дата 13.12.2019 - 09:03
Про ак-р твоё мнение нахрен ни кому не нужно.А "массы" на авто хреновые - это точно. |
| will |
Дата 13.12.2019 - 10:45
А с дымком надо борться! Возможно окислы внутри обвальцовки клеммы и провода. |
Дата 13.12.2019 - 15:32
| RomanSh |
Дата 17.12.2019 - 07:34
И ещё надо как то порешать проблему с мерцающим аэрбегом. Иногда мерцает, а когда включаю задний ход, загорается в полный накал. Может это указывает на конкретную причину? |
| genna |
Дата 17.12.2019 - 10:18
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прям как на драйве. И машинка красненькая |
| RomanSh |
Дата 17.12.2019 - 12:23
