> Подбор подшипника под внутренний диаметр трубы
Дата 20.05.2021 - 21:23
Стоит задача подобрать пару труба-подшипник, в которой подшипник находится внутри трубы, т.е. внешний диаметр подшипника равен внутреннему диаметру трубы.
Условия:
1. Труба должна быть легко доставаемая, например из хлама, на металлоприемке, водо-газопроводная, и т.п.. Наконец в соседнем магазине.
2. Подшипник также из распространенных, используемых в автомобилях, стиралках, т.е. условие то же самое что и в п.1 - легко приобретаемый. Экзотические подшипники, существующие только в каталогах, неприемлемы.
Длины трубы вполне достаточно 20 см. Внешний диаметр подшипника от 40мм до 80мм, т.е. не строго.
Сколько я не сопоставлял известные мне трубы с распространенными подшипниками, таки не удалось найти пару труба-подшипник. Подшипник либо чуть больше чем внутренний диаметр трубы, либо меньше. Теоретически можно вогнать что угодно и куда угодно, при помощи болгарки, сварки, и еще хз чего, но еще теплится надежда что существует подшипник для которого существует труба в которую он вгоняется просто от преса или молотка.
Пример: на металлоприемке купил за 100р. кусок трубы с внутренним димаетром 68мм. На местном толчке близкие по размеру подшипники имеют внешний диаметр либо 62мм, либо 72. И так со всеми трубами которые попались мне на глаза.
Дата 20.05.2021 - 21:57
Обычно ещё и шов внутрь трубы выпирает.
И как правило, трубы не совсем круглые. Точней, совсем не круглые.
Токарный станок нужен.
https://ros-met.com/diametry-trub-stalnyh/
Единственное, что удалось с ходу подобрать - это 203-ий подшипник нар. Ф40. И водопроводная труба ДУ40.
Но, опять же - ду - это условный диаметр. Может быть разброс.
Это сообщение отредактировал coon - 20.05.2021 - 22:31
Дата 20.05.2021 - 23:06
Тоже задавался такой целью и ничего не получилось.Осталось попробовать купить у китайцев коронку по металлу под размер подшипника и ей пробовать раздать внутренний диаметр трубы.А так-только к токарю.
Дата 21.05.2021 - 07:08
Трубы НКТ https://udmpk.ru/products/4/truba_nasoskomp...412986105440594
В шестидесятую встает 204 и 304.Трубы бывшие в эксплуатации бывают "проношенные" до дыр.
Это зависит от условий ее эксплуатации.
will
Дата 21.05.2021 - 09:50
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Вот это ваше "найти на металлоприемке"....
С каждым годом там все жиже и жиже...
Внутренняя и нарвжняя окружностьи трубы миеют разный центр. Есть допуски на это дело.
Точность какую преследуешь?
Проще и красивее толстостенную в станок токарный...
Дата 21.05.2021 - 10:24
Цитата (hash @ 21.05.2021 - 00:23)
на металлоприемке,
А не поискать ли на металлоприёмке уже готовый транспортёрный ролик ? Уж очень на него похоже, в условиях задачи.
Дата 21.05.2021 - 10:40
Все потому что трубы в дюймах, а подшипники в миллиметрах.
А почему бы не вставить в трубу подшипник меньшего диаметра, и отцентровать его тремя болтами, нарезав с стенке трубы резьбу?
На подобие лерки?
Дата 21.05.2021 - 10:50
Может это поможет https://pandia.ru/text/80/290/26982.php
Дата 21.05.2021 - 15:42
Цитата (naik23 @ 21.05.2021 - 07:08)
Трубы НКТ...
Или в 80-ю может встать подшипник 72мм. У меня в хозяйстве только 57мм, внутренний у неё 51,5мм, а та что прикупил наружный 76мм, внутренний 68.
Ага, период их расцвета я проспал. Порой удивляешься, у слесарей уже через полчаса после ремонта ничего не найти, "сдали в металл". Идешь в металприем, там пусто. Куда девается? tema.gif
Дата 21.05.2021 - 16:29
Знамо дело куда девается-в Китай.У нас узловая ж.д. станция на Транссибе,когда проходиш над станцией по пешеходному мосту,сердце кровью обливается смотреть на эшелоны с лесом-кругляком и эшелоны с металлоломом.Главный предложил закон о запрете этого вывоза,но с отсрочкой вступления закона через два года,что-бы все олигархи,которые вложились в это дело,успели свои деньги отбить.Из-за вырубки лесов поднялся уровень грунтовых вод,начались ветра.В этом году весна отстаёт по цветению деревьев почти на месяц.
Я на вторчермете взял два мешка диодных мостов генераторов по цене лома алюминия,из них 85% исправных.Два года в магазин за диодными мостами не хожу.За державу обидно.
will
Дата 21.05.2021 - 17:42
Карданные валы из каких труб делают, дюимовых или метрических?
Если жигулевский великоват, то с полноприводных иномарок есть поменьше...
Дата 21.05.2021 - 20:34
Цитата (hash @ 21.05.2021 - 17:42)
Где же найти эти НКТ?
У нас у нефтяников.И где требования к данным изделиям выше, чем например у водопроводных.
Дата 21.05.2021 - 23:12
Андрей, и много таких надо?
Дата 22.05.2021 - 08:30
Да ладно, сам найду. Если не найду, пойду к токарям.
Цитата (will @ 21.05.2021 - 17:42)
Карданные валы
Найти сводную таблицу диаметров карданных валов оказалось непосильной задачей. Длину запросто. Из разрозенных строк удалось узнать что кардан ВАЗ2106 имеет толщину стенки 2 мм, что не есть гуд. Потолще стенка у заднего кардана Нивы, но найти его диаметр не смог. ГАЗ, УАЗ, имхо в ту сторону надо копнуть.
Это сообщение отредактировал hash - 22.05.2021 - 11:06
Дата 22.05.2021 - 13:14
