> Mazda 323 Bg 1990, Нет искры
sasharus46
Дата 12.01.2020 - 17:17
Курск
Пользователь №: 40189
На форуме с: 12.01.2020
При попытке запустить мотор нет искры, она появляется когда перестает крутить стартер, если прокрутить трамблер в ручную, искра есть. катушка подключена на прямую, подключал другой коммутатор - тоже самое
will
Дата 13.01.2020 - 01:15
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Напрямую это как?
Если + на втягивающие подать с акума, заводится? Чаще всего замок зажигания виновник... с него иначинайте
sasharus46
Дата 13.01.2020 - 08:39
Курск
плюс и минус катушки от аккумулятора
Дата 13.01.2020 - 10:51
Ну возникает мысль,что с приводом трамблёра что то не так.
sasharus46
Дата 13.01.2020 - 11:27
Курск
трамблер крутится нормально, но искра появляется только в момент, когда перестает крутить стартер
Дата 13.01.2020 - 11:36
Это о катушке зажигания?
posoh
Дата 13.01.2020 - 12:46
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
наверно человек перепутал...
при таких симптомах по мимо замка зажигания еще и можно посмотреть на саму катушку... может при просадке напряжения от стартера ей не хватает того самого напряжения (когда межвитковое)
sasharus46
Дата 13.01.2020 - 12:51
Курск
катушка зажигания подключена напрямую, замок зажигания отпадает
Это сообщение отредактировал sasharus46 - 13.01.2020 - 12:52
Дата 13.01.2020 - 13:14
поддерживаю.
Дата 13.01.2020 - 14:10
Зато АКБ со стартером не отпадают.. Попробуй запустить мотор от другой АКБ.
Катушка наверное в трамблере стоит???
sasharus46
Дата 13.01.2020 - 14:11
Курск
катушка под капотом( не в трамблере), акум новый
posoh
Дата 13.01.2020 - 14:39
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
если есть осциллограф, то катушку легко вычислить. если нет то, только заменой на заведомо исправную
Дата 13.01.2020 - 17:11
То что катушка не в трамблере уже хорошо... Только стартеру похер новый АКБ или тот который еще крутит.. Тяжело подать стороннее питание либо на стартер, либо на катушку??? Катушку можно и от 2108 подкинуть для пробы..
sasharus46
Дата 14.01.2020 - 09:34
Курск
каким образом подключить вазовскую? на родной 4 контакта.
Дата 14.01.2020 - 12:41
Выложите сначало модель ДВС и объем.
А то получается испорченое радио..
