> Mazda 323 Bg 1990, Нет искры
sasharus46
Дата 17.01.2020 - 15:55
Курск
Пользователь №: 40189
На форуме с: 12.01.2020
двигатель b6 ? 1.4
Дата 17.01.2020 - 16:17
Цитата (sasharus46 @ 17.01.2020 - 16:55)
двигатель b6 ? 1.4
Дата 17.01.2020 - 16:39
Дата 17.01.2020 - 18:13
Что то вообще, значения никак не могут быть такие ещё и в напряжениях tema.gif
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверка катушки зажигания Mazda 323
Измерить с помощью омметра сопротивление между плюсовой клеммой и клеммой высокого напряжения, сравнить полученное значение со значением в таблице.
Требуемые значения
Двигатель Напряжение первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки
Все двигатели до 9/89 г. вып. бесконечность 6 — 30 Ом
Карбюраторный двигатель и инжекторный двигатель (ВЗ) с 10/89 г. вып. 1 0, 77 — 0, 95 Ом 10 — 16 Ом
2 0, 9 — 1, 1 Ом 10 — 16 Ом
Инжекторный двигатель (ВР, b6) с 10/89 г. вып. 0, 81 — 0, 99 Ом
Если результат одной или обеих проверок не соответствует требуемому значению, катушку зажигания следует заменить.
Дата 18.01.2020 - 13:14
Цитата (sasharus46 @ 12.01.2020 - 18:17)
При попытке запустить мотор нет искры, она появляется когда перестает крутить стартер, если прокрутить трамблер в ручную, искра есть. катушка подключена на прямую, подключал другой коммутатор - тоже самое
А с толкача заводиться, если заводится, перебрать стартер, может на ЭБУ помехи идут или сильная просадка напряжения, схемы зачем?
Переберите стартер, замените щетки и почистите коллектор, пятаки втягивающего, массу мотора зачистить. И после этого схему искать.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 18.01.2020 - 13:23
