> Веста, камера заднего вида, Проблемы с камерой
max414
Дата 18.01.2020 - 16:10
Тверь
Пользователь №: 40210
На форуме с: 18.01.2020
Добрый день друзья !
Столкнулся с проблемой, надеюсь на Вашу помощь.
Вообщем имеется Веста, в последствии установил штатную ммс, примерно год назад купил камеру ЗВ с питанием на 6 V(оригинальная для Весты ), т.к. штатная ммс имеет отдельный выход питание на камеру 6 v.
Примерно год назад всё установил , провел от камеры 3 провода (2 сигнал , и 1 питание + 6V )
Массу взял от кузова в багажнике от болта.
Все было хорошо примерно год.
Но недавно появился плавающий глюк, при не продолжительной поездки начинает рябить камера ЗВ, то есть если с утра завести машину и включить ЗХ то камера показывает без проблем, но через какое то время появляются сильные полосы и рябь. Бывает может и не появиться.
При заглушенном двигателе камера показывает хорошо, если тут же завести сразу появляются полосы.
Вчера вообще странно было , через час опять пошли полосы и помехи, но если включить фары то они пропадали сразу...
Проводку тянул в оплетке, то есть все надежно.
Вообщем надеюсь на Вашу помощь и советы
Видео глюка
https://vk.com/video-71473650_456245452
Дата 18.01.2020 - 16:18
Пользователь сейчас на форуме
Первое и самое основное проблемы с питанием.Не обязательно с проводкой,но и в самой камере.
Vertex101
Дата 18.01.2020 - 17:35
Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39364
На форуме с: 30.05.2019
Похоже на плохую фильтрацию питающего напряжения(кондёры усохли).Поставьте доп. фильтр на питание камеры.
max414
Дата 18.01.2020 - 22:36
Тверь
Питание идёт с головы ММС напрямую ! То есть там прыгает?
Сегодня опять как поездил час , и опять такая фигня , стоит заглушить авто и картинка нормальная.. Заводишь и опять понеслась. Чуть постоит первое время нормально , потом опять...
Это сообщение отредактировал max414 - 18.01.2020 - 22:37
Дата 18.01.2020 - 23:19
На экране наглядное пособие работы цилиндров двигателя !
Первым делом поменяйте свечи и осмотрите также их на предмет пробоя по изолятору и надсвечники катушек зажигания.
Помехи от системы зажигания.
Дата 18.01.2020 - 23:32
Проблемы могут быть именно стабилизаторе питания 3в в самой камере или по 6в до камеры.При нагревании начинает глючить платка самой камеры на которой собран стабилизатор,или же глюк по стабилизатору 6 вольт.
max414
Дата 19.01.2020 - 01:38
Тверь
А почему на заглушено проблемы нету?
max414
Дата 19.01.2020 - 01:39
Тверь
Так она странно ведёт себя, не сразу глючит, а где-то через час работы.
Дата 19.01.2020 - 03:27
Чем задавать вопросы и искать ответы хоть что-нибудь начинайте делать.
posoh
Дата 20.01.2020 - 08:17
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а еще посмотреть кабель на целостность, от камеры, в месте где складывается багажник
Дата 20.01.2020 - 12:06
Согласен,недавно вырезал из провода камеры глючевший стабилизатор 3.3 V.
После не продолжительной работы появлялись полосы.
genna
Дата 21.01.2020 - 09:55
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Веста - это весч.
Недавно, по осени, вот прикупили с женой.
Уже ГБЦ поменяли. По гарантии при 700 км. пробега. Сейчас 3000 пробега.
Это я к чему. Что бы в тему.
У меня с нова не сильно то работает блютуз, голова штатная без экрана.
Во время разговора отваливается, причем только на заведенной машине.
Понятно дело что помеха. Наверное.
Смотрел осцилом по питанию, причем не мотортестером а нормальным.
Ну есть помеха, сравнивал - не больше чем у всех.
Брал сканирующий приемник, есть такая байда в доступности.
Так и вот. Периодически пролетает какой то пакет помех, раз в десять выше по уровню чем сигнал блютуса на частоте от 1 гГца и до 5 гГц.
На зажигание не похоже совсем, помеха где то с полсекунды.
Локализовать место так и не получилось, откуда то спереди.
Сегодня еду менять ГУ, по гарантии. Понимаю что нихрена оно не даст, но другого варианта мне не предлагают.
Раздербанить машину пока не могу, если честно - жена не дает. А ручки чешутся.
Дата 21.01.2020 - 10:41
А какая причина была???
Случаем антифриз в поддон не пошел???
genna
Дата 22.01.2020 - 10:13
Регион 32
Подстукивала.
По моим прикидкам на какую то шейку распредвала масло не попадало, очень похоже было.
Но это не их метод, мотор был снят промерян и завод вынес вердикт - замена ГБЦ.
К стати поменяли ГУ. Естественно нихрена не дало.
Пойду помеху искать. Вероятнее всего где то ВВ часть шьет. Вчера было сухо - все работало, ну после замены. Сегодня дождь и сырость - не работает, ну отпадает.
И не троит же ни разу и не слышно нифига, да и не видно.
А помеха не полсекунды - это приемник типа запоминает спектр и график на экране держится с полсекунды.
Дата 22.01.2020 - 21:41
Так и я о том же. Вспомните старые телевизоры, если рядом где антенна проезжало авто с проблемами по системе зажигания, например надсвечники без сопротивлений или подобное. На экране появлялись точно такие же полосы, как и на видео предоставленном в начале этой темы.
