> Матричный принтер для печати чеков диагностики., Реально ли.
  Дата 24.01.2020 - 16:16
Оживлю форум поделившись интересующей темой.
В общем иногда необходимо распечатать результат диагностики. Струйные принтеры мало подходят для такого, печатаешь раз в месяц, все остальное время стоит, картриджи или сопла засыхают, "памперсы" каменеют и потом либо танцы с бубнами и Нашатырем, либо покупка принтера для последующего его простоя, и танцев с бубном.
Появилась идея задействовать матричный принтер, и фих с тем что он печатает точками, главное чтобы читабельно.
Достал матричный девяти игольный принтер, чет не выходит, если печатные документы то все нормально, а если пытаешься страницу в PDF ничего прочесть не возможно, даже картинки выходят и жирный шрифт, а отдельную страницу нет.
Может как то PDF сжимать, или только печатать от руки, сделав в Wordе универсальную форму?
Ser
Дата 24.01.2020 - 17:54
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
С матричными дела уже давно не имел, но думаю что дело в устаревших драйверах.
Картинки печатает? Попробуй сконвертировать PDF в JPG или GIF. Можно даже не конвертировать, а делать скриншот и печатать уже его, если конечно область печати небольшая и влезает в пределы размера монитора.
Если результат диагностики состоит из текста, тогда с помощью FineReader конвертировать в текст и уже текст на печать.
Ты бы сфотал как выглядит результат диагностики на экране и как на печати.
Дата 24.01.2020 - 20:08
Ну матричный принтер вообще то с фото не очень, дрова понятно устарели раньше появления Win-7, пробовал онлайн конвертор из PDF в Word не распознает некоторые Русские буквы, нужен какой то конвертер с что то типа с распознаванием технического текста.
И опять же, если распечатывать результат с VAG Com, там результат частично окрашен серым, как среагирует матричный не ясно. Короче праздники, времени много буду пробовать с матричным, поставил сегодня отмачиваться форсунки от струйного принтера в ванне, в понедельник буду смотреть на результат. Но опять, распечатаю пару страниц и опять пол года стоять будет. Задалбывает.
Ser
Дата 24.01.2020 - 20:28
Если надо из PDF в DOC то лучше чем FineReader нет. Есть также Online версия. Это российская программа поэтому и с русским языком у нее проблем нет. А в том технический язык или еще какой вообще разницы нет.
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1354389
Дата 24.01.2020 - 20:38
Есть такая хренотень, там краска не нужна вовсе, надо только учесть размер бумаги и все будет видно и четко.. https://online-kassa.ru/kupit/cat/printer-chekov/
Ser
Дата 24.01.2020 - 20:42
За эту цену можно обычный лазерник взять.
Дата 24.01.2020 - 20:49
Их БУшных как грязи за 1-2 р
Дата 25.01.2020 - 09:16
Нормально он реагирует. Просто чуть реже точки ставит, чем на чёрном. Но все равно картинка не очень.
Правильно сказали - лазерный надо брать. Даже новый около 100 $.
Но наверное нужен, чисто для баловства.
У меня в гараже HP LazerJet 1100. По моим подсчётам ему больше 15 лет. За всё время сменили 3 или 4 катриджа. Правда с того времени, как он попал в гараж (года 3-4), на нём не распечатано ни одной страницы. Но, стоит подключенным к стационару smile.gif
Аппарат неубиваемый. А в гараж отправился из за относительно больших размеров и трудностей с драйверами (выше ХР их просто нет в природе). С того времени как этот отправился в гараж, новый Samsung уже 2 раза заправляли.
Дата 25.01.2020 - 10:14
Цитата (Ser @ 24.01.2020 - 21:28)
Если надо из PDF в DOC то лучше чем FineReader нет. Есть также Online версия. Это российская программа поэтому и с русским языком у нее проблем нет. А в том технический язык или еще какой вообще разницы нет. [/URL]
Сам пользуюсь, Fine reader, Screenshot Reader, отличная программа, но файл типа такого он не переделывает в Word. В просто текстовый документ отлично переделывает, но как таблица нет.
Может у меня что то коряво на семерке встало? Попробуйте перевести этот файл в Word.
Присоединённый файл  10012020_ABS.pdf
Дата 25.01.2020 - 10:32
Евгений, думал я над покупкой чекового аппарата, но та же проблема, как таблица он не напечатает, а как текстовый, у меня уже матричный есть, что выкидывать smile.gif
Паша, так я и написал, после праздников работы мало, можно и дурью помаяться. У меня струйный cканер-принтер Epson, ему года три, взял Б/У, иногда балуюсь кому то фото напечатать, или снять копию, картридж не менял вообще, раз отдавал на заливку чернил, думал кончились, оказалось засохли форсунки, отмочил Р-ром нашатыря и лимонной к-ты, потом через программу дал просраться, и промыл памперсы. Сейчас опять такая же фигня, но виноват уже я, оставил его на полке над батареей.
Ser
Дата 25.01.2020 - 12:41
Сам PDF действительно не получилось перевести. Допускаю что VAG CAN PRO делает какую то защиту.
Но после конвертации в изображение без проблем перевел.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  С________________________________.doc
LVChebakov
Дата 25.01.2020 - 23:56
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
А что VAG программки разве не позволяют из окна чтения ошибок сохранять коды в файл .txt обычного блокнота. Уж для матричного принтера, мне кажется, лучше нет.
Присоединённый файл  Log_1VWBP7A38DC073429_65170km_40494mi.txt
Дата 26.01.2020 - 01:44
Куй им в руку (клиенту), вместо печати чеков с ошибками.
Распечатка ошибок клиенту, позор для диагноста. Идут лесом!
Дата 26.01.2020 - 08:32
Согласен, что основная масса клиентов едет отремонтировать машину.
Но для некоторых, получить какую то распечатку - очень повышает значимость, серьёзность сервиса. Тем более, что попадаются и такие,что приезжают просто на диагностику. Без всяких жалоб, просто проверить. Чаще всего при покупке. Но бывают и перед поездкой в отпуск. Пытаюсь как могу объяснить, что если с машиной сейчас всё в порядке - это не гарантирует того, что к примеру завтра что то не навернётся.
Влад, представь как серьёзно будет выглядеть распечатанный результат диагностики включая результаты скриптов Css, Px и ElPower Посталографа.
А с распечаткой ошибок ко мне приезжали не раз.
Самое наглядное, это Шеви-Нива с жалобой на долгий запуск и дёрганье при движении.
Приехал от читателя ошибок, с распечаткой с Лаунча. В распечатке штук 20 ошибок и устная рекомендация обратиться к электрику. На деле оказалось 2 ошибки причём обе по делу (ДФ и ДПДЗ).
  Дата 27.01.2020 - 22:28
А если этот чек напечатан не просто на принтере, а на ПРИНТЕРЕ матричном. Мало кто теперь помнит что это)))
В общем дурь, но с результатом, у файлов PDF от VAG CAN PRO действительно стоит защита, перелопатив кучу програм, и порядком засрав системный реестр, нашел PDF Shaper Professional https://lrepacks.ru/repaki-programm-dlya-of...-portable.html#, программа распознает и переделывает PDF в TXT или DOK и даже в PDF smile.gif ну и обратно, ну может нужно кому-то, например порезать многостраничный PDF фаил, или создать свой и вставить туда фото, презентацию или мемуары, или книгу в PDF в общем полезная прога. И работает шустрее штатного PDF ридера, и весит десять метров.
Файл от VAGа корректно не переделала, зато если переделать из PDF в PDF, и потом это файл в TXT, то нормально поменяло формат, и распечатка получилась довольно ничего, правда печатало долго.
По ссылке кстати качаю много чего, там крякнутые проги, не свежие но зато стабильные версии и на шару.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 27.01.2020 - 22:39
