| viking |
Дата 28.01.2020 - 00:42
![]() Заглянувший г.Орёл Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 40244 На форуме с: 27.01.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сгорает предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора на ховер н3. Генератор проверяли на стенде после замены подшипников, все нормально. Аккумулятор на выключенной авто выдает 12.4В Предохранитель горит не сразу при запуске, а через некоторое время (минуты 3-4). Отсоединил силовой кабель от генератора. Завел машину. Обороты тут же возросли до 1800-1900, затем постепенно спали до холостых 750-800. При этом авто работает ровно, предохранитель не выбивает. Подключаю все обратно. Завожу машину. Обороты возрастают до 1800, но быстро восстанавливаются до холостых. Замер напряжения на аккумуляторе (клеммы + и -) 14,5В. Замер генератор - аккумулятор (+ генератор контакт выхода силового кабеля и - клеммы аккумулятора) 14,9В. Что может быть и как определить причину. |
