| serega8867 |
Дата 2.03.2020 - 19:33
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 2.03.2020 - 19:41
Дата 2.03.2020 - 20:53
Зачем Вам оно? Оно нужно контроллеру, а человеку и лямбде нет. Организуйте питание подогревателя, а на сигнальные выводы вольметр, и вперед. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 3.03.2020 - 06:22
Дата 3.03.2020 - 09:39
| submehanic |
Дата 3.03.2020 - 10:43
Интересно, визуально, как при этом "состав" ловить. Или на карбовом моторе проще, т.к. нет обратной связи ...
Паша, думаешь человеку легче-дешевле будет преобразовать токовый сигнал во что-то наглядное ?
Дык таких сейчас полно. И немчуры, и иппонцев. Только заморачиваться на весь этот колхоз, особенно на широкополосный, уж больно геморрно, ИМХО. Есть готовые решения. Да, дорого. Но если хочется, то и на впрыски подойдёт, и на карбы. И на бензин, и на газ, и на дизель.
Да вроде и из трубы берут https://injectorservice.com.ua/lambda_meter.php .
Дата 3.03.2020 - 12:27
На стрелочном вполне комфортно будет. Только ТС похоже не в курсе что его ждет, похоже он считает что показания обычной (узкополосной) лямбды будут вести себя как стрелка газоанализатора при настройке смеси на ХХ. Но затрат для проверки минимум, на период "калибрования" хорошо бы рядом поставить газик, остальное опыт.
Про карб не скажу, а как на инжекторной десятке человек установил наличие обогащения узкополосной лямбдой, из-за несоответствующего по номеру ДМРВ (на месте 116-го стоял исправный 037), видел сам. Установил очень просто, говорит "при всем исправном напряжение на ХХ должно скакать туда-сюда, а на этой десятке завалилось в богатую, и там лежит". -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 3.03.2020 - 19:42
| adam |
Дата 4.03.2020 - 23:33
Конструкция : шланг (поплотней ,да поглубже в выхлопную чтоб входил) , тройник (думаю можно без него , лиж-бы плотно ЛЗ был вставлен) водопроводный , снова шланг(длинна.... ну что-бы пульсациями воздух из вне не долетел). Подогрев на АКБ , мультиметр с циферками побольше ,что-бы выглядывая из-за капота показания видны были. Кстати "смесь" весьма не плохо видна , имею ввиду что нет резкого перехода , очень плавно реагирует на изменение смеси ( гбо выставлял милливольт так 500-550))) ) |
Дата 5.03.2020 - 04:30
Но я не делал сам, а приобретал готовый LC-1 тульский. Только трубку вентури сам изготавливал. Пожалел тогда несколько тысяч на кусок нержавейки. А по теме. Если нужно настроить смесь в стехиометрии или очень близко к ней, то и обычного ДК хватит за глаза. Главное чтобы катализатора не было и выхлопная система была абсолютно герметична. Иначе это всё - пустая трата времени. |
| Waka2005 |
Дата 5.03.2020 - 08:03
