| Геннадий |
Дата 24.03.2020 - 14:04
Меня директор местного завода у которого пятая группа допуска ,пытался заставить менять трансформаторы тока на подстанции 630 КВА без отключения напряжения.Говорил; забудь слово отключить,ведь у тебя есть допуск работы под напряжением. Крайнего всегда найдут...... |
| evgen58 |
Дата 24.03.2020 - 14:26
Все эти надзорники превратили или свели всю свою работу к взяткам и откатам... Помощи от них не будет, только вред и не мыслемые траты для малого бизнеса. |
| leksbyt |
Дата 24.03.2020 - 15:11
А ведь энергетика,потребители электроэнергии и т.д. это всё относится к группе повышенной опасности. На самом деле никакого надзора за объектами повышенной опасности нет.Всё сводится к элементарной договоренности с хозяевами предприятий,даже без выезда на объект. Сколько миллиардов взяток и откатов за 30 лет...Наркобароны отдыхают. |
| samarik |
Дата 24.03.2020 - 16:41
| leksbyt |
Дата 24.03.2020 - 16:48
| Геннадий |
Дата 24.03.2020 - 17:07
Уже три года работает недельный термостат на теплых полах,может с успехом работать и с бройлером. voltage: 220V 50/60HZ Measuring range: 0-100°C Control : ±1°C Output power: 250V /25A Buttons: touch mode Стоит около штуки,брал на ебей.с выносным датчиком температуры дельта 5°С Плохо греть может из за накипи на тене или его пробое ,если чистый то можно заменить на более мощный.В магазинах где продают водогрейки очень большой выбор по мощности,фирме и типоразмерах. Присоединённое изображение ![]() |
Дата 24.03.2020 - 17:28
Если речь про накопительный водонагреватель, то у меня 4 варианта. 1. Плохая теплоизоляция. 2. Очень большой объём накопителя 3. Происходит постоянный расход воды. 4. Задана высокая температура (близко к 100 гр. С) Постоянно включенный ТЭН на 1,5 кВт, для поддержания заданной температуры за 24 часа израсходует 36 кВт. А за месяц, за год... Это как то расточительно. Накопительные водонагреватели для поддержания температуры 65 гр.С примерно расходуют около 1 кВт. в сутки. Или речь про систему отопления? |
| leksbyt |
Дата 24.03.2020 - 17:32
| samarik |
Дата 24.03.2020 - 19:49
| leksbyt |
Дата 24.03.2020 - 20:03
Дата 24.03.2020 - 20:51
| leksbyt |
Дата 25.03.2020 - 01:08
умные люди советуют или почистить накипь,или поменять ТЭН. При долгой эксплуатации спираль ТЭНа "выгорает" и он уже не не отдаёт паспортное значение мощности. |
| adam |
Дата 25.03.2020 - 15:36
| leksbyt |
Дата 25.03.2020 - 15:52
| adam |
Дата 25.03.2020 - 17:12
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
