Правила оформления заголовка темы| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 6.05.2020 - 19:31
Это сделал, но не могу понять в каком из разделов находятся описание неисправностей и порядок их устранения.. Какой бы раздел я не выбирал, на свое тнвд я попасть не могу, кругом сплошной Комон Рейл и толком ни какой информации. Дэмо версия какая то блядь на 15 Гиг.. |
Дата 6.05.2020 - 19:51
У меня гораздо меньше. Только ради схем держу. Не логично всё устроено. Нафига выбирать автомобиль (год, двигатель...), если все равно схемы на все комплектации открываются? |
| will |
Дата 6.05.2020 - 20:12
В России не знаю, только в Маскве, телефон вчера тебе скидывал... А если глохнет, то потом только остывший заведется? |
| evgen58 |
Дата 6.05.2020 - 20:32
Так у меня схемы то ваще не работают или я не знаю как смотреть??? |
| evgen58 |
Дата 6.05.2020 - 20:37
Я нашел в Белорусии.. Уже проверенный канал, 2 авто уже ездят по городу с тнвд прислаными от туда.. Срок очень долгий, почти 20 дней.. В москву буду завтра звонить и разговаривать с тем человеком.. Эти х@еплеты обложили всех пропусками и всякой дребеденью.. Человек с пропуском уже уехал,я не успел, 10го поедит еще один дня на 3-4 думаю с ним отправить... |
| BorisS |
Дата 7.05.2020 - 16:07
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В etis тебе доступны только мех ремонты. Что поможет тебе посмотреть правильно ли поставил цепь и насос. По диагностике тебе нужен как минимум forscan, в режиме J2534. Сканматик есть? В идеале Ford ids. |
| evgen58 |
Дата 8.05.2020 - 18:06
Нет запускается сразу и сколько угодно.. |
| evgen58 |
Дата 8.05.2020 - 18:16
Установил и посмотрел, те же самые ошибки, как и лаунч выдает, только расписывает их по другому и говорит, что проверять. Р1666 Получается что ругается на ДПКВ или цепь его.. Заказал новый (так как у старого отломано ухо крепления отломано) Проводку естественно то же прозвоню.. А если это тоже кривой перевод и CPS окажется как датчик синхронизации ТНВД??? Или уже нет косяков в фордскане??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 8.05.2020 - 18:22
| evgen58 |
Дата 8.05.2020 - 18:29
| submehanic |
Дата 8.05.2020 - 18:30
Так воткнуть на оба осцилл и смотреть когда кто пропадает.
Вот тут как-то ловил, когда на горячую "коротыш-3" глох http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...tsubishi+Pajero |
| BorisS |
Дата 8.05.2020 - 19:45
Eсли насос уже снял отдавай на проверку.сам не ковыряй. как правило вылетают мозги при ошибках по клапанам. Конкретно выходной драйвер сгорает. https://www.youtube.com/watch?v=Dj8zK-3DvgA если насос еще на месте найди в параметрах форскана обороты двигателя(дпкв) и обороты насоса.Там все увидишь. Обрати внимание на sync (es|no) по ошибкам. когда указана ссылка на номер tsb в форскане, смотриш ее etis. Tsb у тебя доступно. или так https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_r...&sclient=psy-ab там есть файл TSB 8.2004 указанный на твоем скрине |
| evgen58 |
Дата 9.05.2020 - 12:13
Не хочу снимать пока точно не убежусь, что он виноват.. Проверка на стенде все равно только москва и какой там стенд еще ХЗ... По телефону приготовить сказали 35к.р. и ремонтировать как я понял будут БУшными деталями.. Распиновку бы разъема ТНВД.. Что бы уточнить, есть выход сигнала от ДП ротора ТНВД ??? |
| BorisS |
Дата 9.05.2020 - 16:32
В форскан зайди в параметры насоса, не эбу мотора. И там ищи синхронизации параметр. Насос можно проверить и с помощью ктс бош. Режим psg 5. Но нужен адаптер переходник. |
| evgen58 |
Дата 9.05.2020 - 17:22
Нету в городе!! |
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
