> Стенд-тренажер для обучения автоэлектриков, Устройство самодельного стенда
germanis
Дата 5.04.2020 - 10:43
г. Конаково
Пользователь №: 39037
На форуме с: 27.02.2019
Здравствуйте,коллеги! На форуме я человек новый,так что если чего сделал не так не пинайте сильно.В небольшом городке, преподаю для детей моделизм ,а для взрослых автоэлектрику. Для последних сделал тренировочно-обучающий стенд по ЭСУД ВАЗ 2110.Идея. конечно ,не новая, но реализация чисто моя. Хотелось бы услышать ваше мнение,что хорошо-что плохо.Да и вообще нужен ли он. https://www.youtube.com/watch?v=pVUIHlKa2EE
Как вставлять ссылки и можно ли(канал мой) я не знаю.
Дата 5.04.2020 - 11:52
Где-нибудь в ПТУ молодняку хорошо, имхо. На канал подписался, погляжу позжее.
germanis
Дата 5.04.2020 - 14:27
г. Конаково
В этом стенде , на мой взгляд, интересен имитатор вращения двигателя(расположен в левом нижнем углу стенда) .На 2 ступицах от болгарок расположены два задающих диска- ДПКВ и ДФ. Они связаны зубчатым ремешком.На ступицы надеты шестерни с соотношением зубьев 1:2.Таким образом задаюшие диски вращаются как коленвал и распредвал реального авто ( с угловыми скоростями 2:1). Скорость вращения дисков регулируется скоростью вращения электромотора(от печки ВАЗ 2107) с помощью ШИМ-регулятора.Не знаю понятно ли написал.
Дата 5.04.2020 - 17:16
Переменный резистор Шим- регулятора связать механически с датчиком положения дроссельной заслонки и добавить вентилятор который будет подавать воздух на ДМРВ,питание двигателя вентилятора запаралелить с приводом шкива КВ.
Подогрев датчика Т можно лампой накала, датчик кислорода (нагревательный элемент) прикрыть защитной сеткой и подложить асбестовую прокладку ,сигнальному проводу подключить эмулятор.
germanis
Дата 5.04.2020 - 17:58
г. Конаково
Да, Геннадий. такие мысли есть !
Дата 5.04.2020 - 18:17
Наглядность на уровне! Есть ли такие стенды на других курсах, не знаю, может быть и есть. Но изготовление стенда, и преподавание - вещи разные. Вам, как мне кажется, больше по душе первое.
Дата 5.04.2020 - 19:42
germanis , у вас на стенде катушки зажигания DIS, а не модули . Старайтесь доносить ученикам правильную информацию, а то до сих пор по форумам путаница у новичков (Катушка - Модуль ). Да можно и (даже нужно )одной катушкой обойтись, прошив этот блок под 8 клапанной авто . А так отличная работа !
germanis
Дата 5.04.2020 - 21:27
г. Конаково
to yuri 74. Действительно по родной схеме должны стоять 4 индивидуальные катушки, которых у меня не было(вернее денег на них не было).Я их заменил 2-мя модулями.Про эту тонкость я сразу говорю обучаемым,извиняюсь.
Да и hash ,наверное,прав/
Дата 5.04.2020 - 22:39
Также выскажу своё мнение.
Стенд, да, good3.gif appl.gif , но только, как стенд и не более. Нужен он больше именно преподавателю, показать в реале работу электросхемы. Дополнить его, как описали выше и вполне достаточно.
Не нужно на нём имитировать ни какие неисправности и прочее, его назначение только теория.
Начальная стадия обучения. Он нужен более наглядно для изучить именно электросхему системы впрыска. Которая представлена не на бумаге или в мониторе, а конкретно и в действии. А вот о диагностике как таковой даже упоминать считаю смысла нет. Об этом ниже.
Для второй стадии обучения, практики нужен именно автомобиль, как не старайтесь, но на стенде не удастся с имитировать даже минимум типовых неисправностей. Также и для обучаемых, одно дело когда однажды руками всё сам досконально изучиш и конкретно на автомобиле. А другое сидеть писать и слушать.
Что бы не получилось, теоритически понимаю и всё знаю, а практически нет ни малейшего опыта.
PS: Второй раз удивился, сколько всё таки шума создают форсунки !
Первый раз когда на Toyota подсоединял газовое эжекторное оборудование и при переходе на газ форсунки отключились эмулятором, первое впечатление возникло, что двигатель заглох .
Дата 6.04.2020 - 08:11
Обозначились разные подходы к стенду, и даже к его назначению.
По мне стенд нужен для учащихся. Другое дело от того как он сделан будет зависеть его итоговая пригодность.
Вот корневое отличие в назначении стенда, все проистекает отсюда. Интересно, каковы мотивы такого совета. Судя по воплощению стенда, у автора такие же убеждения в этом вопросе, хотя говорит обратное. Если предполагается что на автомобиле имитировать неисправность легче, то пример ниже говорит о том что не всегда. Мое мнение, стенд нужен для того чтобы имитировать на нем неисправности, которые затруднительно имитировать на автомобиле.
Простой пример, всем известна одна из типовых неисправностей возникающая из-за разрыва резинового демпфера шкива коленвала. У меня вопрос, сколько нужно произвести телодвижений чтобы имитировать эту неисправность на автомобиле, выступающем в качестве учебного пособия? Кто будет подготавливать её на регулярной основе? Курсы предполагают обучение за партой - в аудитории, там есть место для автомобиля? А на стенде имитировать эту неисправность очень легко, можно в день сто раз создавать её, и устранять. Достаточно сделать кронштейн на котором крепится ДПКВ не "мертвым", а с дуговой прорезью позволяющей крепить датчик на разном отступе от пропуска на шкиве. Сам шкив, для имитации данной неисправности, вообще трогать не придется.
Имхо, есть смысл только в стенде построенном с целью имитации типовых неисправностей, вопрос теории решается на нем попутно, но обратное не верно. На такой стенд будет спрос как у учащихся, так и у проводящих курсы. Стенд "для теории" ... гм, это пустая трата времени, уверен что таких стендов полно.
Дата 6.04.2020 - 09:15
Вышеописанная модернизация скорее подойдет для имитации сдвига шкива целиком, например из-за срыва шпонки на коленвале, а для сдвига обода из-за разрыва демпфера нужно сделать зубчатый венец шкива подвижным относительно самого шкива. Таким образом, уже две типовые неисправности имитируем.
germanis
г. Конаково
В том то и дело что стендов для теории полно. А вот разобрать на них практические неисправности нельзя. На подопытном автомобиле (которого у нас нет и не будет)чтобы сымитировать интересную неисправность, как сказал hash нужно немало повозиться.И на реальном авто еще нужно подлезть, чтобы показать эту неисправность.
Дата 6.04.2020 - 09:25
Всё таки лучший стенд - это автомобиль.
Лучше всего какой нибудь списанный авто (или его часть) поставить в класс.
Самое большое преимущество данного стенда - его компактность (если сравнивать с автомобилем). Ну и наглядность.
Я к тому, что стенд нужен, но без практики на реальном авто, не обойтись.
Андрей привёл не совсем удачный пример про смещение задающего диска.
Сместить на стенде действительно проще. Но, какая при этом будет реакция ЭБУ? На двигателе будет всё совсем по другому. И зачем его смещать, если ни один характерный симптом при этом не проявится?
Дата 6.04.2020 - 09:50
Паша, это совет из серии "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". О чем ты, у человека не хватает денег на покупку инд. катушек. Зато навалом энергии и креатива.
Никто и не говорит что прямо от стенда можно переходить к самостоятельной работе, разговор о максимуме который можно выжать со стенда.
Вот тут врасплох меня застал, действительно, сходу и не скажешь, но только при нынешней конструкции стенда. Более умный стенд, возможно под управлением МК, покажет отклонение в параметрах, просто надо думать в этом направлении.
Дата 6.04.2020 - 10:52
Ещё и ещё раз повторюсь, не нужно имитировать не какие неисправности на стенде !!!
В моём понимании, стенд это ЭЛЕКТРОСХЕМА в реале, наглядное пособие, ЭТАЛОН РАБОТЫ и это всё, что нужно знать обучаемому. Посмотрел, услышал как и когда срабатывают реле и прочее. Включили зажигание, засветился ЧЕК, включился и отработало реле бензонасоса 4-ре сек. С началом прокрутки двигателя бензонасос включился с ново, искра , форсунки.
Стенд только для показать и объяснить одновременно изучая электросхему в мониторе или на бумаге. Также наглядное пособие к ак выглядят датчики и исполнительные механизмы. Изучая электросхему показывая её работу наглядно. Замеряя напряжение в конкретных точках и согласно схемы. Научить читать схему и думать, что куда и сколько приходит когда и зачем.
Самое главное, почему против имитации неисправностей на стенде. Считаю это будет лишним "мусором" в знаниях. На стенде он типа спец и всё знает, любую типа неисправность ему создай устранит, а когда в реальном автомобиле kto.gif stena.gif . С детства нужно приучать к реальностям, а не виртуальности. Конечно подключив сканер и отключая некоторые датчики как проявляются ошибки, например ДТОЖ должен вкл ВСО в аварийном режиме. Повключать объясняя форсунки с ИМеханизмов в комплекте с манометром можно выявить забитую форсунку. По осцилограмме состояние ДПЗД. Стенд именно для показать наглядно правильную работу системы, как должно всё работать ! На это делать установку.
Лично сам целиком и полностью самоучка(СПАСИБО этому форуму и форумчанам), но в трудовой книжке записано с 1999г принят автоэлектриком. Стенды для меня были десятки авто, тракторов, комбайнов и прочего.
Я к тому, что счастлив, что меня не учили в принципе и не забивали голову преподы теорией на стенде. Максимум в лучшем случае электросхема, реальное авто и задача найти и устранить, так и по сейчас учусь.
Вот такие примерно мотивы.
