| barneo |
Дата 12.09.2020 - 01:53
![]() Заглянувший Воронеж Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 41046 На форуме с: 12.09.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 12.09.2020 - 08:35
Не предназначен этот двигатель для длоговременной работы. Хотя проработать может достаточно долго. ИМХО. 10 ампер для него маловато будет. Для реверса, надо развернуть щёточный узел на 180 градусов относительно статора. Если использовать родной вентилятор, у него лопасти "заточены" для работы в одну сторону. В другую дуть будет, но эффективность будеть не очень. И шум от него, вряд ли кого из соседей порадует. |
| barneo |
Дата 12.09.2020 - 13:48
Это сообщение отредактировал barneo - 12.09.2020 - 14:01 |
| leksbyt |
Дата 12.09.2020 - 13:53
https://aliexpress.ru/item/32843955706.html?mp=1 Осталось найти источник постоянного напряжения 12 вольт. |
| barneo |
Дата 12.09.2020 - 17:17
| leksbyt |
Дата 12.09.2020 - 17:36
| Геннадий |
Дата 12.09.2020 - 20:23
Пару реле пяти контактных поставь (схема простая как на автостеклоподъемники)на реверс а катушки управления подключить к термореле. Зачем реверс?Если рекуперацию на реверсе кастратную делать то толку мало. Себе на системе вентиляции с рекуператором в комнате 25 м кв Китайские вытяжной+приточный по 75 кубометров час. На 220 В ,не регулируемый -шумят сильно,пришлось ставить дополнительно глушитель.Сейчас с глушителем ночью еле слышно,спать не мешают Тебе на 12 м кв хавтит пару вентиляторов от компа(один в одну сторону,другой в противоположную )Если конечно в этой комнате не будут находиться много людей.Регулируется и потребляют мало и можно купить малошумящие,срок службы большой и рассчитаны на продолжительный режим работы. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
