> Нива с МЕ17.9.7., Провалы.
Дата 6.04.2020 - 18:49
Раз уж зашёл в раздел, то немного расшевелю.
Сегодня эта Нива, довольно ухоженная (не заезженная а именно ухоженная smile.gif ).
Из рассказа владельца.
Провалы и на ХХ и в движении. Как будто кратковременно выключают зажигание. На ХХ не редко может и заглохнуть.
Мне сегодня крупно повезло. Проблема проявилась при мне. Дальше было делом техники. Но чуть не ускользнула. Второй раз долго не мог заставить её вылезти.
Сканматик выдал такие ошибки:
Дата 6.04.2020 - 21:30
Такое впечатление, что то на впуске было, москитку или некоторые поролон вставляют в воздухоприток.
Дата 7.04.2020 - 09:29
Эти ошибки вылезли в момент работы на ХХ? При кратковременной провале? Все вместе и одновременно???
Странно.
Ошибки по ДМРВ вылазят сразу.
По составу смеси через несколько минут работы. После прогрева ДК1. А у Боша на это уходит ооочень много времени.
Пропуски зажигания сразу по всем цилиндрам не начинаются. По очереди.
Надо понять, что первично, что вторично. Скорее всего проблема с проводкой ДМРВ. Из-за неё ошибка по составу смеси, и пропуски.
Дата 7.04.2020 - 09:31
Блин... ошибка по ДМРВ изща того, что кто-то снимал разъём с датчика. Возможно пропуски из-за того, что сдергивали провода высоковольтные.
Пытать клиента!!!!
Единственная стоящая ошибка по смеси.
Дата 7.04.2020 - 10:17
На моей было что-то подобное, все закончилось промывкой дросселя и заменой шланга вентиляции картерных газов..Заменил еще фильт воздушный первый раз за 2 года. А в подробности я даже и не вдавался, авто мое и за работу денег не дадут, поехала и Х@@ на нее.. laugh.gif
Дата 7.04.2020 - 10:53
Нет.
С этими ошибками он приехал.
Удалились все. Сразу после запуска вылезла только Р0102. Причём была не активной. После следующего удаления, ошибок больше не было совсем.
А так то Саша угадал. Направление верное. Но эффект получился немного неожиданный.
Почему глохла?
Дата 7.04.2020 - 11:26
Электрика - наука об эл. контактах.Наверное контакт в разъеме хреновый был.
Дата 7.04.2020 - 21:35
С богатой смесью приезжают гранты и калины. Жучек или пылинки попадают в ДМРВ. Идут не правильные показания расхода воздуха...
Andi
Дата 7.04.2020 - 21:56
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Они чё, без фильтра ездят?
Дата 7.04.2020 - 22:25
То что продается в магазинах. Считай без фильтров.. Это доказано без предисловий!!!
Дата 7.04.2020 - 22:36
Реальный случай был уже давно. Хозяин что то делал с двигателем на тойота, половина корпуса с ДМРВ была снята и лежала отдельно. Ветром видимо задуло семянку травы. Пушистое зёрнышко, после сборки и запуска двигателя семянку втянуло и она попала в сам ДМРВ . До меня он доехал кое как и дым в трубу не помещался, если перестораться с педалькой могла и заглохнуть. Сразу снял сам датчик, а там этот пушистик, и клиент сразу вспомнил, что ложил половинку воздушного фильтра на траву.
Это к тому, что всё возможно.
Один на ВАЗ-2110 корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ в воде с пристратием и тщательно полоская, чтобы всё чисто было помыл, потом жаловался. Что большой расход топлива стал после этого и из выхлопной бензином несёт.
Дата 8.04.2020 - 05:31
Откуда в это время года, в ХМАО, взяться жучку, пылинке, травинке или семянке.
Дата 8.04.2020 - 05:50
laugh.gif Хоть и ранняя в этом году весна и дороги почти все очистились от снега, но травы пока не видно.
Проблема чисто электрическая.
Уже двое верно ответили. Только неменого расплывчато.
Дата 8.04.2020 - 06:08
Авто ухоженное, проблема электрическая...разъемы залил, из пинов лягухи смотрят.
Дата 8.04.2020 - 09:04
Цитата (hash @ 8.04.2020 - 08:31)
или семянке.
Лично я не отвечал на вопрос в загадке, уже не интересно, отгадали. Просто ответил на это
вспомнив свой случай, что всякое бывает, об котором и не подумаеш.
