> Калина, ДатчикИ температуры.
hmuryj
Дата 12.04.2020 - 19:25
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
Доброго всем. Не знаю , не ошибся ли разделом, но хз куда отнести проблему.
Ситуация такая. На приборке стрелка температуры зашкаливает. До писка приборки о перегреве. При этом карсканер(приложение в андроиде) показывает нормальные цифры 86-89. Радиатор теплый. Когда стрелка прошла всю красную шкалу и встала практически вертикально( у меня бы так rolleyes.gif ) , радиатор весь горячий, т.е. если не смотреть на стрелку термостат как-бы работает. Калина, 1,6 8 клап. Бош 7.9.7. Е3.. Какие есть идеи? .
Дата 12.04.2020 - 20:37
А идей нет ни каких, там отдельный датчик на панель приборов.
hmuryj
Дата 12.04.2020 - 21:05
воронеж
Вот и я так подумал. Новый датчик. Ничего не изменилось. Брак датчика? Чет сомневаюсь, симптомы не изменились ни на грамм. Что еще? Методом тыка не получилось..
Дата 12.04.2020 - 21:07
Провод проверьте на кз.
Дата 13.04.2020 - 06:18
Датчик, проводка, указатель, масса датчика.
Магазин сопротивлений или переменный резистор в помощь.
Если конечно, на данном экземпляре не механический указатель.
салмыш
Дата 13.04.2020 - 07:37
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
А при такой неисправности кроме(тыка)ничего не поможет.
1.Снимаем разъём с датчика-наблюдаем за прибором в щитке.
в этот же момент подключаемся к штырьку датчика мультиметром-наблюдаем
если всё в норме
2.проверяем напряжение на штекере датчика(при необходимости)прозваниваем провод от датчика до щитка приборов
Дата 13.04.2020 - 09:19
Проверить зарядку.
Плюс с АКБ, минус с АКБ.
Плюс с АКБ, минус с Движка.
Сильно отличаются? Если да, то проверка массы двс.
Но, вообще на калинах стрелка почти всегда удалит. Если о перегреве не пищит, то можно не беспокоиться.
Дата 13.04.2020 - 14:16
Пока шеф не видел....
Тупо снимаем колодку с щитка прибором,одеваем назад и радуемся .не помогло?
ahim
Дата 13.04.2020 - 14:22
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Должен быть уже горячий. Тут скорей всего или датчик на приборку, или приборка (масса).
Который датчик менялся?
Вчера калина с новым датчиком ЭБУ(меняли всё подряд). Сканер 80, а реально и по приборке 95 где-то.
hmuryj
Дата 13.04.2020 - 20:00
воронеж
На приборку. Однопроводной..
Пока не было времени попробовать предложенные варианты. Постараюсь завтра осилить. По результатам напишу
hmuryj
Дата 15.04.2020 - 19:26
воронеж
Всем отозвавшимся огромное спасибо. Начал с простого. Перетянул все доступные массы. На термостате и на АКБ. И помогло smile.gif . Стрелка стала адекватно показывать.
Попутно нашел еще косяк. Потеря по массе 100мВ, по плюсу 200мВ. Но это уже следующая серия. Чета мне поплохело. Простыл, видимо. Лишь бы совсем не упасть...
салмыш
Дата 16.04.2020 - 06:53
Если это так,то симптомы увеличения показания температуры должны были дублироваться и завышенными показаниями стрелки топлива.И это всё происходило бы при включении наружнего освещения.
Дата 16.04.2020 - 17:42
Массы на двигателе не должны повлиять на напряжение на ДУТ.
hmuryj
Дата 16.04.2020 - 19:44
воронеж
За ДУТ ничего не могу сказать. Изначально показывает примерно. Знаю, что залив на 1000(при горящей лампочке), стрелка будет примерно посредине.До полного- показывает что 3/4 бака. Пищал что бенза мало, я ехал и заправлял. Освещение однозначно присутствовало. Только ближний.
hmuryj
Дата 16.04.2020 - 19:46
воронеж
Может массы на клемме АКБ? Больше ничего не делал. Показания пришли в норму. Или оно само и все совпало?
