> Bmw уровень пола, распиновка, Делаю пневму на Крайслер.
will
Дата 17.04.2020 - 22:36
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Задумал пневмобаллоны в помошь просевшим рессорам. Делать так по взрослому, тем более валяется набор электроники с БМВ, с проводами, клапанами, датчиками
Задача: вживить в Крайслер ГрандВояджер 93 года уровень пола от БМВ.
Надо разобраться как работает эта система, как и чем ее калибровать и куда подключать сканер.
Да и распиновка блока не помешает.
Или отговорите меня, буду насосом каждый раз подкачивать на глазок...
Номер блока:
37.14-1 092 396
110 187
Дата 18.04.2020 - 13:05
Т.е. и блок клапанов, и пневмоаккумулятор/рессивер, и компрессор - всё есть ?
Номер блока:
37.14-1 092 396
BMW X5 E53
Дата 18.04.2020 - 13:14
Ну если БМВ то в помощь только https://tis.bmwcats.com
Недавно мотор менял на Х5 Е53 2000г рабочее все оказалось по подвеске, так там стояла пневма на заднюю ось.. Должны приехать один балон менять, видимо ни как в себя не придут после замены мотора..
Дата 18.04.2020 - 17:20
Нет там нужной инфы.
will
Дата 18.04.2020 - 17:35
Нет компрессора, осушителя.
Ресивер от Сканьи есть.
Компрессор дело наживное, сейчас можно в ресивер запас надуть и ехать - на пару дней должно хватить.
В TIS нету по этой бэхе ничего : (
Дата 18.04.2020 - 18:02
настройка https://www.autoscaners.ru/data/bars/bars4_...vmopodveski.pdf
Электрическая схема есть в WOW 4.15.3
Дата 18.04.2020 - 23:15
Если XP где-нибудь на компе сохранилась, поставь старый TIS и WDS, там всё по BMW до 2008 года.
Юрок56
Дата 19.04.2020 - 22:30
Самара-Бузулук-Оренбуог
Пользователь №: 40203
На форуме с: 16.01.2020
Строил как то пневму на "ГазЭл" )) Ну очень просили,ара! За основу брал WABCO c трофейной Вольвы ФШ.. Самая простая система с одним датчиком уровня пола.. Пришлось лишь 12 Вольт "преобразить" в 24.. 10А хватило за глаза... Пневмоббалоны от мерса 814го.. Компрессор нашли от старенького Ситроена.. Предлагал владельцу не заморачиваться с электроникой и сделать полностью пневмо\механическую - не захотел.. С пультом говорит удобней.. Ну чтож.. Хороший понт дороже денег.. )) собрали связали откалибровали и поехал.. за два года ни разу нареканий не имелось.. На мой взгляд система получилась вполне приемлемая.. "изколдованных" компонентов нет,всё стандартное и можно купить в магазине легко и не больно дорого.. gruzin.gif
will
Дата 19.04.2020 - 23:27
Цитата (submehanic @ 18.04.2020 - 23:15)
Если XP где-нибудь на компе сохранилась, поставь старый TIS....
ХаПи....?
У меня компутера не сохранилось! Сейчас все с телефона....
Юрок56, задача у меня сляпать пулю из того что есть. Не получится найти распиновку и зацепить без кана и прочих датчиков этот блок, так я кнопки выведу и два клапана поставлю, или еще какой кран присобачу.
Вчера поставил пневморессоры, вывел штуцер подкачки. Провел испытания на 7,5 атмосфер- ниче не лопнуло. Стравил до 2,3 атм- по высоте то что надо! Но пробивает до отбойника на лежачих милицейских : ( Ибо подушки слишком высоки, а места крепления особо не повыбираешь.
Так что или подухи делать самому, или варить кронштейны на балки и кузов....
Но пневму ставить однозначно- груженая проседает сильно!!!
Отчет на дрив2:
https://www.drive2.ru/l/557855917123568284/
Дата 20.04.2020 - 09:22
Так он и будет скакать на гребенке, судя по фотке с драйва аморт то уже полуживой!!
И при таком расскладе газовые аморты не годятся.. Только масло.
will
Дата 20.04.2020 - 11:25
Цитата (evgen58 @ 20.04.2020 - 09:22)
Так он и будет скакать на гребенке....
Женя, ты про какой эпизод? Скачет если перекачать.
А пробивает- подвеска сжимается на всю. А теперь это "все" задают стаканы подушек. А они выше чем было раньше.
Щас вышел во двор- за два дня стравился воздух : (
Однозначно надо автоматизировать!
Дата 20.04.2020 - 14:05
Я про это=Накачал еще немного примерно до 3 атм. — жестковато едет и прыгает на гребенке, а это опасно в поворотах. Да и на хорошей кочки все одно стучит отбойник.
И пробивает, нужно определится, точно отбойник с ресоры достает??? Может сама пневма получилась короткоходная и она достает??
И пневма при любом раскладе будет жесче чем ресора.. Я бы лист подобрал и подложил под коренной штатный, и грузи.
will
Дата 20.04.2020 - 14:12
Цитата (evgen58 @ 20.04.2020 - 14:05)
...пробивает, нужно определится, точно отбойник с ресоры достает??? Может сама пневма получилась короткоходная и она достает??
Так пневма и достает, там внутри отбойник.
Да она короткоходная получилась. Но это отдельная тема, надо- приварим площадки на нужной высоте
