| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 4.10.2013 - 23:30
В общем-то предыстория такова: Приехал Lancer-X 2009 года с ошибками по второму ДК - "показания вне рабочего диапазона". Ткнул в сканере дату - на выходе второго ДК ровной линией висит 1,25 В Женя (karel) подсказал, что может быть замыкание нагревателя на чувствительный элемент. Так и оказалось - откинул нагреватель на "родном" датчике - на выходе повисли те же 0,00 В. Хотел вскрыть контроллер, может визуально увижу, что могло повредиться из-за замыкания нагревателя. Может какая из дорожек подгорела ? Но тогда откуда 0,25 опорных Присоединённое изображение ![]() |
Дата 4.10.2013 - 23:31
Дата 4.10.2013 - 23:34
| hash |
Дата 5.10.2013 - 00:42
Стоит там же где и на девятом, за бардачком? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| karel |
Дата 5.10.2013 - 09:24
1.25 вольта тому подтверждение-блок видит напругу. Помоему ключевое слово-датчик кислорода! если сигнал в нуле, то значит мало кислорода в выхлопе.... |
Дата 5.10.2013 - 12:16
Дата 5.10.2013 - 12:19
Жень, смущает то, что сразу три датчика кажут полный устойчивый ноль без признаков шевеления
Думал об этом ... сегодня проведу ещё экперимент, посмотрим ...
Дата 5.10.2013 - 22:14
Покупать ещё один - впадлу кормить продавцов некондиции. Отрыл на полках (никак не наведу порядок после перезда в новый гараж) б/у рабочий эмулятор второго ДК - завтра продолжение ... P.S. Ещё непонятки: если мерять на разъёме (оба щупа) , опорное - 0,25-0,27 В, если относительно минуса АКБ - 0,5 В. Получается разница в массе ЭБУ почти в два раза ? |
| misha |
Дата 6.10.2013 - 15:19
![]() г.Обнинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 18507 На форуме с: 22.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.10.2013 - 22:07
Дата 9.10.2013 - 22:10
| karel |
Дата 9.10.2013 - 22:14
По теме-а нафига заморачиваться с ключем? Если чек не горит, то просто заземли конец то! |
Дата 9.10.2013 - 22:15
Так и сделал. Вскрылся легко - отделилась нижняя силуминовая плита. Сама плата держится на ногах разъёмов, причём очень крепко. Естественно Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 9.10.2013 - 22:19
Дык я ж и говорил, что напруга есть, мерил мультиком.
Чек не горит по подогреву, но загорается по отутствию сигнала самого датчика.
А сколько так подогреватель проживёт ?
| hash |
Дата 9.10.2013 - 22:25
Я не совсем понял, ключ от пина дальше не прозванивается, или он на обратной стороне луны? Юра, коли уж вскрыл, сделай, плиз, фото проца с читаемой надписью на нем, и заодно напомни какого объема этот лансер и тип кпп -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
