> Renault Kangoo 1.9 дизель 08,2001г, F8Q632 ТНВД lucas
Дата 3.05.2020 - 16:05
Запуска нет, нет даже на эфире.. Ошибки DF057-Сбой при передаче данных по мультиплексной шине о скорости передвижения транспортного средства. Надо проверять проводку, подключенную к датчикам, расположенных на колесах. Также причина неполадки может заключаться в плохом контакте.
DF059-Блок управления ошибками Р0301 и 0301 сообщает о пропусках воспламенения топливовоздушной смеси, зафиксированных в первом цилиндре силового агрегата.
Причины, которые могли привести к появлению этой проблемы:
Низкое качество самой смеси, вызванное использованием дешевого горючего. Низкокачественное топливо приводит к засорению форсунок. Проблема может быть связана с поломкой датчика давления, забитым фильтром либо неисправным топливным насосом. Засорение или образование нагара на свечах зажигания. Устройство становится неработоспособным также в результате повреждения или неверно отрегулированного зазора.
Неисправность в работе высоковольтных проводов. Кабеля могли повредиться либо причина состоит в критически высоком сопротивлении на них.
Неисправность одной или нескольких катушек зажигания либо модуля. Если корпус распределительного устройства поврежден, это может привести к попаданию влаги внутрь механизма и замыканию его контактов.
Слишком низкая или неравномерна компрессия, которая приводит к недостаточному сжатию.
Неверная регулировка газораспределительного механизма. Это может быть связано с износом либо сбоем настроек, а также отсутствием герметичности гидрокомпенсаторов.
Механическая проблема в работе одного из цилиндров, в данном случае – первого. Проблема может быть связана с уменьшением зазора между устройством и поршнем.
DF066-Нарушение связи между микропроцессорным модулем и блоком управления системой впрыска. Данные не передаются от одного устройства к другому по мультиплексной сети. Также проблема может указывать на отсутствие связи с задней боковой грудной подушкой безопасности переднего пассажира. На некоторых моделях Рено данный код появляется при неисправности форсунок.
и IMMOшнике ошибка DF006
ТНВД стоит контрактный,ставил не я.. Авто у кого только не было, почему приперли именно ко мне не знаю, кто-то насоветовал..
С лукасами еще дел не имел, есть у кого информация почитать??? Что за пипец мне предстоит..
Дата 3.05.2020 - 16:58
А какие проблемы? Метки выставить и всё, насос механический, на форсунки топливо хоть подаётся, какое давление подаёт насос? ESI троник вся информация есть. в WOW тоже. Давай конкретно что проверял сам и что нужно.
Дата 3.05.2020 - 17:12
Еще ни чего не ковырял, закатил перед празниками под ночь, подкинул диагностику и попробовал кефиру дать.. Смущает ошибка в ИММО DF006- по клапану топлива,
Дата 3.05.2020 - 20:00
Данная неисправность запоминается, когда она возникает в системе впрыска "LUCAS EPIC" и является
причиной увеличения токсичности отработавших газов.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  3420A.pdf
Дата 4.05.2020 - 04:06
При исправном двигателе и если есть чем дышать и куда выдыхать, на эфире работать обязан. Даже если топливную и ЭБУ совсем убрать.
Дата 4.05.2020 - 10:40
Я полностью согласен... С этого и начну..
Дата 4.05.2020 - 15:44
Компрессия 26-28 кг. На форсунки топливо не поступает, грушей топливо в обратку прокачивает. Под давлением с пережатой обраткой топливо на форсунки все равно не проходит.
Лаунчем ошибки стер, параметры ДПКВ видит.
А вот клип выдает какую то херню вот такого типа
Дата 4.05.2020 - 16:10
Клиент раскололся, при замене тнвд была расколота шестерня, она с валом тнвд стоит на конусе. Как он выставил,он не знает, как выставить правельно???
Дата 4.05.2020 - 17:42
У кого есть техническая нота MR-325-1??? Лучше 3303A???
не могу найти ресурс
Дата 4.05.2020 - 20:50
Дата 5.05.2020 - 10:57
Цитата (coon @ 4.05.2020 - 21:50)
http://tech.clioclub.net/Kangoo/MR325-1.pdf
Тросовое ТНВД, не то.. А то что надо нашел только на английском, как перевести ХЗ https://kupdf.net/download/kangoo-ecu-dcu3r...03b372bb17e_pdf
Дата 5.05.2020 - 11:15
will
Дата 5.05.2020 - 14:29
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Женя, как то давно я давал тебе телефон Гриши-дизелиста, он в Люкасах собаку сьел!
Дата 5.05.2020 - 17:07
https://cloud.mail.ru/public/LJie/tBu72Rxqe
Вот я его преобразовал в Ворд, выделяешь участок и правой кнопкой по выделенному участку потом перевод, там можно и весь текст перевести если подключен интернет.
Дата 5.05.2020 - 17:38
Не нашел у себя, телефонов то раздолбил уже кучу..
Запустил мотор на старом тнвд. Щас буду греть,пробовать ездить.
