> Trajet и Vss, поиск провода от датчика скорости
fly
Дата 23.05.2020 - 10:23
Пользователь №: 40678
На форуме с: 23.05.2020
Здравствуйте. все мануалы в сети на дорестайл. А авто рестайловый. И схема расходится с действительностью. Мне нужен провод датчика скорости для установки круиза. Как его найти?
Дата 23.05.2020 - 11:48
Для начала найти датчик скорости есть вообще, или скорость считает ABS. И от этого отталкиваться, если есть датчик скорости, вызвонить куда он приходит не проблема, а если его нет, тогда читать инструкцию к круизу, поддерживает ли он Кан (или что там) авто.
fly
Дата 23.05.2020 - 13:41
Спасибо. Датчик есть, провод на приборе с пульсацией во время движения есть. Это он?
