> Гранта с ЭМУР, периодически не работает ЭМУР
Дата 12.06.2020 - 15:50
Обратился сосед.Только купил Гранту 2015 год ,комплектация "ЛОХ" .Проблема при движении накатом на передачи пропадает усилитель руля и загорается значёк на панели ,но при нажатии на газ,сцеление или при включении нейтрали ЭМУР начинает работать .Как потом выяснил ЭМУР стоял Махачкалинский и сам был абсалютно исправен.
Дата 12.06.2020 - 19:08
Ни чего на ум не приходит. Кроме того, что сигнал оборотов на ЭУР, был подключен к форсунке.
Дата 12.06.2020 - 20:26
Паша,в точку на 100 % с первого раза!!!
Дата 13.06.2020 - 03:50
Так это с завода? Или нарукоблудили?
Дата 13.06.2020 - 11:47
Паша,для подсказки я и написал ,что голоя комплектация.ЭМУР устанавливали сами.Но так криво ,что я просто в ахуе.Пред силовой не стоит ,в ОБД к-линию не завели .А так как на М74CAN в голой комплектации на маленьком разъёме нет выхода F4 ,то эти горе установщики подключили к большому разъёму на тот же F4 который управляющий на 1ю форсунку.И получилось ,что пока есть топливоподача ЭМУР работает ,как только топливоподача отключается ,то с пропажей импульса отключался ЭМУР.
Дата 13.06.2020 - 16:06
Цитата (samarik @ 12.06.2020 - 17:50)
комплектация "ЛОХ"
