| Андреи81 |
Дата 15.06.2020 - 10:17
В общем приехал этот ужас на колесах под вечер, я уже уставший, четыре непростых машины до этого, ну я решил взять, что там, работы на час. Ну снял ст-р, обнаружил щетки и подгоревший коллектор, весь корпус стартера в отметинах от молотка, по ходу стучали и заводили. Заменил в сборе щеточный узел, обработал коллектор, разделил сплавившиеся ламели, чуть прошел по кругу наждачкой, в общем крутит бодро. Поставил, крутит но не заводится, даже не схватывает, а когда снимал ст-р смотрел, в моторной проводке просто пистец, перетертые и за мотанные синей изолентой провода и прочий ужас, начал перетряхивать, изолировать и извращаться, нашел оборванный датчик подъема иглы. Не заводиться, подключил VAG COM ошибки по датчику оборотов, и расходомеру, не помню как там что то вроде, "Не стабильные показания" или еще как. На следующий день, в субботу поменял ему якорь и все четко. Такое понимаю на бензиновых моторах, проблемы со стартером, и не заводиться, но такое на довольно простом TDI!!!!!!!. Кстати, не подскажете где скачать Васю-Диагноста. |
| garanat |
Дата 16.06.2020 - 14:39
| Василич |
Дата 16.06.2020 - 17:13
| Андреи81 |
Дата 16.06.2020 - 17:24
Ради интереса провел эксперимент с заземлением Кузова авто, не помогает. Попробовал завести с прикуривателем, не помогает. Попробовал все вместе, еще провода с АКБ до ст-ра и мотора, нет эффекта. так что не вычислить, только если осликом, или по ошибке "Не стабильные показания ДКВ" Или проще, стрелка тахометра при прокрутке не нормально дергается, ну если на данном авто с TDI. |
