правила| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| borisE |
Дата 30.05.2006 - 09:55
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это оч много, но страдают этим как правило газели. |
| serega |
Дата 30.05.2006 - 15:35
![]() Барнаул Профиль Группа: Старт Сообщений: 34 Пользователь №: 1510 На форуме с: 24.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
провел новый опыт: завел, обороты примерно 1500 все выключено на акамуляторе 13.8 вольт включаю дальний свет, печку на полную, показывает 14.04 включаю мр3 с усилком (полный бас) показывает 13,00 - 13,20 странно както, не правдоли?? что посоветуете? |
Дата 30.05.2006 - 17:18
Не понял я что-то: падение СТАЛО 0,01 , или УМЕНЬШИЛОСЬ на эту величину? Если уменьшилось на столько, значит либо провод тонкий, либо не так его подсоеденил. Попробуй проводом сечением не менее 6мм кв. соеденить ЗАДНЮЮ часть генератора и блок (если подсоединять к передней крышке, то возможно падение напряжения между передней и задней крышкой, к которой выпрямитель и соединён. Кстати, это очень вредно для подшипников гены), проверить падение на этом участке. Если на этом участке падения теперь нету, но до аккума осталось - продолжать искать потери в остальной цепи.
Потребление у музыки какое? Скорее всего - приличное, и генератор всю эту нагрузку на этих оборотах вытянуть уже не может. Проверь при бОльших оборотах.
| serega |
Дата 30.05.2006 - 17:46
если раньше было 13.8 то стало 13.81 - 13.82вольт, вот что я имел в виду! провод я брал сечением с мизинец, если вы считаете что это мало то не знаю где взять больше...... как можно не так подсоединить??? прикручивал болтом к задней части, другой канец сначало к кузову (непомогло) потом к акамулятору
кстати как это мериется может я что то не так делаю
на усилке написано 33 ампера а на мр3 думаю не большое, ну не знаю обычная мр3ка зы. в електрике начал разбираться только 2 дня назад так что нагами не пинайте |
| serega |
Дата 30.05.2006 - 17:51
| aall |
Дата 30.05.2006 - 19:20
Проверил что?. Когда до или после
А на гене в этот момент сколько 13.8 или14.5 как было раньшэ |
| serega |
Дата 30.05.2006 - 19:24
спроводом стало больше на 0.01-0.02вольта
14.3 |
| aall |
Дата 30.05.2006 - 19:26
Всё правильно напряжение падоет под нагрузкой
и поэтому реле регулятор считает что малая зарядка иначинает её поднемать |
| aall |
Дата 30.05.2006 - 19:28
| serega |
Дата 30.05.2006 - 19:52
скажите как проверить а то я чего то не понимаю, |
| aall |
Дата 30.05.2006 - 20:00
Прибором :один щуп на + акума второй на силовой вывод гены. Сколько? |
| serega |
Дата 30.05.2006 - 20:41
| ППЯ |
Дата 30.05.2006 - 23:45
Дата 31.05.2006 - 05:46
Чтобы замерить падение между передней и задней крышкой, надо просто прислонить к ним щупы тестера (естественно, при работающем под нагрузкой генераторе). Так-же замеряется падение напряжения и на отдельных участках цепи: проводах, наконечниках и соеденителях проводов, между элементами крепления генератора к двигателю и т.п. Аналогично проверять/искать и по "плюсовой" цепи. Если не ошибаюсь, в Газелях есть ещё силовой предохранитель между акком и геной - проверить с пристрастием падение на нём и его соединениях.
Если голова работает на 4 колонки, то плюсуй ещё ампер 10-15. Итого, при максимальной мощности - ампер 40, +фары+печка=на 1500об/мин генератор эту нагрузку не вытянет.
Тут надо-бы уточнить: реле/регулятор встроенное или выносное?
Если встроенное - при нагрузке поднимать напряжение больше, чем без нагрузки, оно не может (если оно не с измерительным проводом к аккуму). А вот если выносное - тогда может поднимать из-за падения напряжения в его цепях. |
| serega |
Дата 31.05.2006 - 18:50
измерил падение по + получилось 0.03 по - 0.04 ну а разница между акамулятором и геной все так и осталась 0.7
есть даже 2
работает только на 2 передние колонки и 2 пищалки
выносное только не пойму тестер показывает что напряжение поднимается а прибор вна панели приборов наборот показыват падение может он не там мериет? |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
