| samarik |
Дата 24.06.2020 - 23:15
ЗАЗ Шанс 1,3 ,2007 года выпуска .ЭБУ Микас 10,3 Проблема плавают холостые и есть подёргивания при малом нажатии на газ или при переходе на ПХХ.Криминала не обнаружил. Но решил посмотреть прошивку ( хозяин один и единственный машину не шил) .В идентах сидит код ПО - АЕС 02,32,096 версия ПО m113096ss132024 .А этот софт стоит на Славута 1,2.(КАК???). При установки ПО от 1,3 машина начинает лучше ехать ,пропадает расколбас ХХ ,но при переходе с ХХ на газ или обратно,в том числе и на ПХХ идёт расколбас более выраженный и машина при трогании глохнет если не газануть резко. Помогите его победить .Сток прилагаю. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
NewFile.rar |
| vmaster777 |
Дата 25.06.2020 - 22:25
![]() Донецкая обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 38520 На форуме с: 1.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Toha1342 |
Дата 25.06.2020 - 22:31
![]() ![]() UA.Черниговская.обл Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 15223 На форуме с: 14.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Gob - вместо 60 и 170 было 40 и 100. |
| samarik |
| submehanic |
Дата 25.06.2020 - 22:37
Думаю не стоит говорить о том, что в ИМ сделал тест РХХ ? Убедился визуально, что ходит плавно, без заеданий, от упора до упора ?
| LVChebakov |
Дата 26.06.2020 - 23:53
при брошенной педали газа, ДПДЗ останавливается в АЦП 0,6-0,7В, что не всегда включает флаг холостого хода. Симптомы - гуляет ХХ. Лечу отпусканием винтов крепления и вращением ДПДЗ навстречу возврату заслонки, иногда пропиливаю больше отверстия в самом датчике с последующей затяжкой винтов, разумеется. |
