> Toyota Rav 4 ошибка Р0013, двигатель 3ZR-FAE Регулятор фаз ГРМ.
VladivirBlm
Дата 29.06.2020 - 20:02
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Добрый вечер, может кто подскажет по этой проблеме. Автомобиль 2018г. пробег~40т. Сканматик-2, ошибка Р0013 Регулятор фаз ГРМ, Выпуск, блок1, неисправность привода.Провода до разьема ЭБУ прозвонил, исправны, с впускного регулятора провода звонятся оба. По отношению корпуса и между собой, а выпускной один провод звонится в схеме это (-), а второй как буд то в воздухе т.е. изоляция, (не видит схемы ЭБУ). Что то стремно думать что в ЭБУ неисправность? Может кто подскажет что смотреть? Спасибо.
Дата 29.06.2020 - 22:48
Вы параметры смотрели или только ошибку? Тест запуска исполнительного механизма делали?
VladivirBlm
Дата 30.06.2020 - 07:18
г.Беломорск
Параметры не смотрел, тест не делал, не позволяет сканер Скаматик-2. Но "схемы" ЭБУ на выпускном распредвале я не вижу это как?. И ошибку сбрасываю, запускаю двигатель и ошибка тут жэ определяется, получается обрыв цепи в управляющем клапане?
Дата 30.06.2020 - 07:36
Дата 30.06.2020 - 11:59
Вот как раз Сканматик и позволяет. Установите Течстрим и через Сканматик делайте. Здесь может быть механика быть виновата.
VladivirBlm
Дата 30.06.2020 - 12:50
г.Беломорск
Цитата (coon @ 30.06.2020 - 08:36)
http://auto-master.su/toyota/camry/oshibka-p0013
COON,спасибо Вы меня уж извините, но правильно ли я рассуждаю, чтобы не лезть в дебри, я не вижу + управляющего провода из ЭБУ выход из ключа управления. На впускном клапане этот + провод имеет сопротивление по отношению к (-) и между собой с (-) а на выпускной управляющий провод на изоляции по отношению к минусу и между собой. Прав или нет? Спасибо.
VladivirBlm
Дата 30.06.2020 - 12:54
г.Беломорск
Не работал с такой программой, попробую изучать. Спасибо.
Дата 30.06.2020 - 13:54
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5223720 Это с русским языком.
Дата 30.06.2020 - 14:03
Как то очень тяжело для восприятия.
Лучше бы осциллограмму с ДПКВ и двух ДПРВ.
Если там всё нормально, тогда уж с клапана.
VladivirBlm
Дата 30.06.2020 - 16:16
г.Беломорск
Да не умею я объяснять, но какие осцилограммы, если ошибка объясняет что обрыв в управлении клапаном и по прозвонке тоже обрыв, но не в проводке в жгуте от ЭБУ до клапана, а именно от разьема ЭБУ и в схемуЭБУ, как то так.
Дата 30.06.2020 - 17:39
Ни чего не понял. Давайте по порядку. Включаете зажигание, стираете ошибку, не заводя. Ошибка стирается или нет? Если стирается, выключаете зажигание и опять включаете, ошибка появляется или нет? Если не появляется - заводите и тогда появляется ошибка?
VladivirBlm
Дата 30.06.2020 - 20:22
г.Беломорск
Этот автомобиль был "проездом" он из района, времени не было. Ошибку стираю, удаляется, запускаю дв., тут жэ появляется Р0013. Времени особо не было, прозвонил провода на клапан, при включенном в разъем ЭБУ, сравнил с другим (впускным) клапаном, показало что нет одного провода, именно управляющего +, снял разъем с ЭБУ прозвонил чисто провода, оба провода звонятся. Получается что или нет контакта в разъеме, или сам ЭБУ. завтра машина приедет. Буду смотреть внимательно, хочу подготовиться.
VladivirBlm
Дата 30.06.2020 - 20:28
г.Беломорск
Без запуска авто этой процедуры не делал, не сообразил., торопился.
Дата 30.06.2020 - 23:40
del
Это сообщение отредактировал coon - 30.06.2020 - 23:42
Дата 1.07.2020 - 00:32
Раз машины уже нет, то и не актуально. Но думается мне, что туже прозвонку нужно было на самом эбу сделать и не крутить пейсы.
