> ВАЗ 2108 1991г., Тишина при пуске двигателя
UgoMarley
Дата 30.06.2020 - 17:00
Иркутск
Пользователь №: 40815
На форуме с: 30.06.2020
(20%) X----
Всем доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Значит, в чём беда: Водитель я не опытный, недавно оставил свою бабульку на ручнике и 3-й передаче, о чем благополучно забыл, когда вернулся в авто. При запуске двигателя машину дёрнуло вперёд, как вроде и должно быть, но ко всему где-то в районе замка зажигания раздался треск, писк и полный ахтунг. Теперь при положении "Зажигание вкл" приборка загорается, но мерцает, а в том же районе замка раздаётся некий писк. При попытке запустить двигатель не происходит ничего.
Собственно, вопрос: в чём может быть причина и как её искать? С чего начинать?
Дата 30.06.2020 - 17:30
Очень познавательно.
Тремя строчками выше написано:
Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня
