> Vw Crafter 2.0 2018, Расшифровать код ошибки.
serega8867
Дата 16.06.2020 - 15:56
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте. Не могу понять какая ошибка, лаунч выдаёт что-то неадекватное. Может кто-то может понять что это за код.
serega8867
Дата 16.06.2020 - 15:57
Украина, Дружковка
На табло пишет "ошибка старт-стоп"
Дата 16.06.2020 - 17:15
Как вариант:во время срабатывания стартера,сильная просадка напряжения из-за плохого аккумулятора,а система старт-стоп к этому очень требовательна.
Дата 16.06.2020 - 17:48
Подключай автоком, будут адекватные ошибки...
Лаунчем надо либо через ОБД, либо еще как то по другому... Плохо он их берет..
Автоком влет..
Дата 16.06.2020 - 18:10
А что Англоязычной версии нет? Бывает же иногда перевод плохой, я вобщще русскоязычное меню не ставлю.
serega8867
Дата 16.06.2020 - 21:24
Украина, Дружковка
Англоязычного лаунча нету и автокома тоже. Попробую через обд. Кстати забыл упомянуть что ошибка появилась после замены теплообменника на егр. Спираль начинает мигать примерно через 10сек после запуска.
Дата 17.06.2020 - 09:44
Может перепутали фишки датчиков температуры катализатора, они там по цветам должны подключатся... Какой же у нее пробег??? Если за 2 года уже охладителю кирдык, обычно после 150т.км. это происходит..
ВАСИ тоже нет??? Как амарок или транспортер можно было бы посмотреть..
serega8867
Дата 17.06.2020 - 13:16
Украина, Дружковка
Нашлась проблема. Вакуумные трубки перепутали. Пробег не посмотрел если честно.
Дата 17.06.2020 - 17:35
Косячники,, это авто и не едет еще вдобавок из-за этого, как минимум...
Дата 17.06.2020 - 18:19
Как так? Китайцы обычно мультиязычное ПО выпускают. На Ланч-Мастере, помнится, была менюшка, Русский, немецкий английскй, китайский.
Так и не расшифровали что это за ошибка?
Дата 18.06.2020 - 09:05
Ну там по моему 2 варианта, ЕГР и Турбина. Вот и представь что будет делать авто если вакум перепутать.
