| starchaser |
Дата 19.07.2020 - 12:08
![]() Заглянувший Kirov Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 30205 На форуме с: 29.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ошибка Р0322 датчик колена, неисправность. При включённом зажигании без прокрутки из-под капота шёл стрёкот, сначала подумал на клапан адсорбера, оказалось, это - форсунки, также шла искра на свечи. Без прокрутки. Осциллограф картину прояснил. С датчиком колена все в порядке. Два датчика фаз: впуск и выпуск. Выпуск работает, а с впуском интереснее. При вкл зажигания на сигнальном проводе датчика на впуске появляется шум амплитудой рабочего сигнала, блок это видит и расценивает как прокрутку при неисправном датчике колена. Заменил ДПРВ на впуске, все норм. |
Дата 19.07.2020 - 13:53
Дата 19.07.2020 - 20:31
Дата 19.07.2020 - 20:50
Немного офтопа, насчет осцилла. В свое время имел глупость продать UT81b, в основном из-за того что не мог смириться с монохромным дисплеем. Сейчас, есессно, на него уже другая цена, но из-за дисплея не взял бы и по старой цене. Нужно что-то отвязанное от компа. Заказал в чине ADS5012H, наладонник (UT81b наладонником назвать нельзя было), IPS дисплей, прочитал кучу отзывов, пишут что первые версии были хорошие, потом пошло дерьмо, но я все равно взял, как пробник по-любому сойдет. В цене до 100 баксов всё остальное еще хуже. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
