> Нива Шевроле., Не завелась, после того как заглушили.
Дата 29.07.2020 - 13:45
Нива Шевроле, всё как обычно и всегда, подъехали, заглушили ключом, при попытке с ново завести авто, в ответ тишина !
При вкл зажигании, как будто отключён разъём ЭБУ или оторван-отгнил провод-предохранитель на систему впрыска !
Но в авто абсолютно всё исправно и целое !
Совпало несколько условий yasno.gif , именно, что авто Шевроле Нива и эксплуатация авто в сельхоз организации, эксплуатация по полевым дорогам.
В любой другой авто такой ситуации бы не возникло !
Вопрос, почему авто не завелось после того как заглушили, что мешало ?
В авто всё исправно, сигнализация также не при делах.
Подсказка, Шевроле Нива и полевые дороги, всё сделано заводом изготовителем для создания такой ситуации.
Такое в моей практике было впервые...
Дата 29.07.2020 - 14:31
отвалился + на генераторе
Дата 29.07.2020 - 16:40
Нет.
Star964
Дата 29.07.2020 - 18:43
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Приходит на ум лишь то, что в Шниве питание на иммо идет с предохранителя задних ПТФ. Перегорел предохранитель (?) Но дальше связи не вижу, да и по условию в машине все исправно... Будем думать дальше
Дата 29.07.2020 - 19:15
Так там APS и управляет задними ПТФ.
Дата 29.07.2020 - 19:58
Машина сельская.Наверное прицеп с КЗ или не той распиновки подключили.
Дата 29.07.2020 - 21:06
Из выше перечисленного нет ничего даже близко к той проблеме.
Авто служебное, под агрономом.
В авто всё исправно, ничего не менял, изначально даже сканер не стал подключать, какой смысл, если так знал , что ЭБУ на связь не выйдет.
Такое может случиться только в ШевролеНива и полевые дороги, не припомню ни одной другой что бы так было сделано с завода ! Проблема была 100% только в этом, после того авто уже неделю как катается.
Подскажу. Нужно было удалить ! А что и от куда ?
Дата 29.07.2020 - 21:43
Провод ДК от выхлопной трубы.
Дата 29.07.2020 - 22:17
Нет, проводка абсолютно не причём !
Дата 30.07.2020 - 01:12
Грязь из глушителя.
feuodor
Дата 30.07.2020 - 02:52
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Через забор воздуха из под фары засрало возд. фильтр.
Дата 30.07.2020 - 06:13
А приборка включается при повороте ключа в "зажигание"?
151-й совет с этой страницы замешан в преступлении?
http://autodevice.ru/sow16.htm
Это сообщение отредактировал hash - 30.07.2020 - 07:43
Дата 30.07.2020 - 07:31
Т.е. так и задумано конструкторами, что на полностью исправном авто, пропадает питание ЭБУ?
Дата 30.07.2020 - 07:37
Паша, вроде наводят на мысль что питание пропадает после того как куда-то набьется, или засосет пыль, листья, глину.
салмыш
Дата 30.07.2020 - 08:46
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
А интересно,блок иммобилайзера сильно подгнивший был от воды в корпусе?
