| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 30.07.2020 - 09:23
Пока только вот этот ответ в правильном направлении Вопрос , куда ? PS: При вкл зажигании комбинация приборов всё включается. |
| evgen58 |
Дата 30.07.2020 - 09:48
Ну ни главное (БН) же реле от пыли задохнулось |
Дата 30.07.2020 - 09:57
Если бы под зоотехником. Можно было бы подумать, что свиней на переднем сиденье возит |
Дата 30.07.2020 - 11:46
Ага! Значит и чек на ней горит? Но ведь при обесточенном эбу он не будет гореть. Или все же не горит? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| салмыш |
Дата 30.07.2020 - 14:30
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Значит лампа чек не горит и стартер не крутит? В авто всё исправно, ничего не менял, изначально даже сканер не стал подключать, какой смысл, если так знал , что ЭБУ на связь не выйдет. Чтобы так рассуждать значит нужно видеть мигающюю машинку на панели приборов.Из практики после этого залезть под обивку тунеля вытащить блок иммо вычистить(если не сгнил) завести. |
Дата 30.07.2020 - 16:35
Ну что же так прям категорично и с недоверием Они все ПЯТЬ штук !!! Не задохнулись, а утонули в буквальном смысле ! Было в них земли и пыли почти половина корпуса реле. Вы вспомните как эти инженера их установили в Шевроле Нива Так что земля она и автоэлектриков кормит, также спасибо заводу изготовителю. При очередном вкл зажигании, ГРеле уже не могло физически включится, потому как земля насыпалась между якорем и ярмом реле после того как зажигание последний раз выключили, поэтому даже щелчка реле не было слышно ! PS: Пред задних ПТФ было такое. Про ИММО, также костоправщики ШНиву после ДТП, шпаклёвку так усердно замывали, что налили полный АПС-6 под самый разъём, от чего он благополучно сгнил, ИММО оказался на их беду обученным. Опять же установлен ввверх разъёмом, молодцы конструктора, думают о нас, не забывают ! Залепленный мазутой с магнитной грязью ДПКВ также было не однажды. Но при всех выше описанных случаях, система впрыска подавала бы признаки своего наличия в авто.
Посетила мысль, что может пыль наэлекролизуется или магнитная она слишком, что так много её в них собралось. Электромагнит всё таки и условия для проникновения прям с завода вверх клеммами установили, под своим весом насыпится. |
Дата 30.07.2020 - 17:34
Воду в реле видел не раз, но чтоб пыль, да ещё в таких количествах. Может агроном насолил кому? |
Дата 30.07.2020 - 17:47
Ладно бы в ГРеле, но вскрыв все пять, при чём во всех было ровно одинаково ! А пыли, жарища стояла, что позасохло всё. |
| naik23 |
Дата 31.07.2020 - 04:24
Дата 31.07.2020 - 08:30
Дата 31.07.2020 - 09:46
Если только после того как вытащили, несколько лет простояла. И ИММО, пониже будет. |
Дата 31.07.2020 - 10:47
2015г, куплена в салоне. Пробег 44.200км, но всё по полям ! Наездники только агрономы. Утопленником не является, да я и сам бы в 5 сек это вычислил бы |
Страницы: (2) 1 [2] |
