| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 11:21
![]() владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Хотел бы выслушать ваше мнение по поводу одного ремонта Приехала машина ваз 2107 инжектов На нем горела лампа акб. Входе разборки сразу заметил сгоревший диод Я прозвонил якорь 3.5 Ом Проверил сопротивление прибором Msg-ms 014 сопротивление идеальное 0-0-1 и на корпус не пробивает. Поставил бу диодный мост что валялся в гараже Приборам msg -ms 014 и там тоже диоды в норма Проверил реле на тестере msg -ms 012com Ток под нагрузкой держал 14.00 вольт Зачистил собрал поставил акб тухнет но Зарядка ........ 13.60 а под нагрузкой 13.50 Поставил тестер msg-ms015 выбрал терминал p-d поднял ток до 15 вольт для возбуждения. Осцелограмма в норме ------------------____________--------__________ Что то типа этого. Вопрос где зарядка 14.20?? |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 11:26
Дата 13.08.2020 - 13:03
Там, где когда аккумулятор зарядится до такого напряжения ! |
| павелл |
Дата 13.08.2020 - 13:14
![]() губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 14:00
| leksbyt |
Дата 13.08.2020 - 14:13
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 15:02
Я возмущен потому что я отдал большие деньги на тестеры который не каждому электрику не по карману . На тестере показывает все идеально. И в итоге мало заряда. Вот и думаю Либо гена был замкнуть либо реле не додало эти 0.20в Решил с вами по советоваться и выяснить почему так |
| leksbyt |
Дата 13.08.2020 - 15:11
| Эмир |
Дата 13.08.2020 - 15:33
Это поднимает напряжение зарядки приблизительно на пол вольта. Тестера у меня нет. |
| naik23 |
Дата 13.08.2020 - 16:04
3.5 ом плюс щетки около 1 ома,многовато.2.6-2.7 ом на 55 амперных. |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 16:08
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 16:10
Дата 13.08.2020 - 16:17
Да не ТОК он "держал", а НАПРЯЖЕНИЕ !!! Не путайте совсем разные вещи ! |
Дата 13.08.2020 - 16:21
Не надо путать ток с напряжением. А по теме. Где замерялось напряжение? Непосредственно на выходе генератора? И относительно какой точки, тоже немаловажно. Потому как в каждом проводе и тем более соединении, имеются неизбежные потери. И иногда они доходят до совершенно ненормальных величин. PS. Лёха опередил. Это сообщение отредактировал coon - 13.08.2020 - 16:22 |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 16:27
Извеняюсь за ток |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
