| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 16:29
![]() владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 16:31
| Василич |
Дата 13.08.2020 - 17:02
| naik23 |
Дата 13.08.2020 - 17:07
Василич.Примерный ток можно узнать? |
| sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 20:20
| Василич |
Дата 14.08.2020 - 13:44
Ток,потребляемый якорем не должен превышать 5А.Если через амперметр ампер на 30-ть подавать на контактные кольца(коллектор)якоря 12-14в то в момент подсоединения-отсоединения должна быть жирная искра(чуть похожая на маленькую сварочную дугу).Это говорит об отсутствии короткозамкнутых витков в обмотке возбуждения и хорошей индуктивности.Всегда меряю ток потребляемый обмоткой возбуждения,чем страхуюсь от сгорания вновь установленного реле-регулятора.Замерить сопротивление обмотки сложно.Во первых надо очень чувствительный прибор,потом качество контакта к кольцам,и температура обмотки сильно влияет на сопротивление. |
| Эмир |
Дата 14.08.2020 - 15:17
У меня есть источник питания постоянного тока "Б5 - 47", 1986 года выпуска. Я думаю прибор точный. Так вот , выставляю на нём - 14,5 Вольт и проверяю показания мультиметром DT-9502. Тоже, вроде не плохой мультиметр. Мультиметр показывает - 14,3 В. А осциллограф - 14,47 В. |
Дата 14.08.2020 - 17:04
| Эмир |
Дата 14.08.2020 - 18:15
Реле регулятор проверил с помощью контрольки и источника питания постоянного тока: 14,3 В.- контролька выключилась, 14,1 В.-контролька включилась. Вроде, зарядка должна быть нормальной. Собрал генератор, и проверил на стенде. Генератор выдаёт 13,9 В. Аккумулятор заряжен, ток зарядки около одного Ампера. Частота вращения генератора около 3000 об/мин. |
| leksbyt |
Дата 14.08.2020 - 18:35
Да,а нагрузку включал фары и т.д.? |
| Эмир |
Дата 14.08.2020 - 19:10
Я сравнил напряжение на силовом выходе генератора и на выходе дополнительных диодов. Когда на силовом болте генератора было 13,9 В , на выходе дополнительных диодов оказалось 14,05 В. При включении нагрузки : на силовом - 13,6 В на выходе дополнительных - 14,1 В. То есть, при включении нагрузки, напряжение на выходе дополнительных диодов растёт При включении нагрузки 20 Ампер , напряжение зарядки падает до 13,6 В. |
| Геннадий |
Дата 15.08.2020 - 13:01
| Василич |
Дата 15.08.2020 - 17:01
| leksbyt |
Дата 15.08.2020 - 17:10
Дата 15.08.2020 - 22:17
А так,, чисто серьёзно повода для создания темы просто нет |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
