> Не достаточное питание генератора посое ремонта, Ваз 2107 инжектор 2010года 9й генератор
Эмир
Дата 16.08.2020 - 09:13
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Да, всё верно, напряжение падает на диодном мосту, как писал leksbyt.
Реле не видит бортового напряжения, потому что получает питание от дополнительных диодов. Поэтому и не может его поднять до значений, на которое это реле рассчитано. И получается, что надо пол земли проехать чтобы зарядился аккумулятор. От того и живёт он не больше своего гарантийного срока.
Х.з., возможно это сделано чтобы не горели генераторы.
Дата 16.08.2020 - 09:20
Установить РН на котором измерение V берется с силового плюса.И выходной транзистор полевой.
Это сообщение отредактировал naik23 - 16.08.2020 - 09:22
Дата 16.08.2020 - 14:34
В этом смысле из генераторов предыдущего поколения, которые без управления от ЭБУ двигателя или бодика. На японцах система зарядки ориентируется по напряжению на + клемме батареи непосредственно, а вот у Боша и перенявших его подход наших генераторах упрощения допущения, что напряжение и на силовых и на доп триаде одинаково справедливо только на малых токах нагрузки. Я обычно в цепь питания РН от триады доп диодов на ВАЗах врезал ещ дин диод, который немного понижал напряжение питания РН и соответственно ОН уже с учетом этой поправки несколько поднимал напряжение на силовом выводе. Особенно полезно это было на какакшках (Са/Са) для них даже 14,2 вольта уже маловато. Диоды использовал СМД шные Шоттки , парочку запаивал в параллель, чтобы по току было поменьше нагрузка, а поскольку они маленькие, то прямо в разрыв провода врезал и термоусадкой закрывал. Для зимы делал две три таких пары последовательно. Напряжение до 14,7 в на ХХ поднималось. Но конечно ТОРН или РЕНАТО это более правильное решение, и температурная компенсация и ключ МОСФЕТ, позволяющий более качественно управлять возбуждением. Сейчас с генераторами управляемыми моторником больше сложностей с перезарядом, когда напряжение задирается до 15,5-15,8 вольт, и ни чем это не поправить владельцу, да и автоэлектрику тоже.
Дата 16.08.2020 - 15:58
Генератор 55а обороты примерно 3000.
Autodoc23
Дата 11.03.2021 - 23:06
Краснодар
Пользователь №: 41704
На форуме с: 11.03.2021
Цитата (sultan1 @ 13.08.2020 - 16:27)
Замерял прямо с генератора. Напряжение было 13.60)
Извеняюсь за ток
Я ещё частенько замеряю на самом болту +с диодного моста и обязательно с задней крышки генератора беру-. За год ,с пяток генераторов попадается с плохой проводимостью от задней крышки к передней (А так как задняя крышка разделена от болта крепления резиновым демпфером , на массу кронштейна полноценно опирается только передняя крышка).
Разница бывает до вольта доходит, так просто раскидаеш гену, хорошенько зачистиш все места креплений и сочленений, глядь а зарядка на аккуме тоже в норму приходит (13.8-14.2) причём абсолютно без замены деталей .
