| garanat |
Дата 1.06.2020 - 19:30
Есть практикующие? Каков фефект? |
| uaz |
Дата 1.06.2020 - 21:26
Дата 2.06.2020 - 05:08
А какой смысл мыть коллектор? Чтоб клапана и камера сгорания отмылись? Это для своего авто? |
| Андреи81 |
Дата 2.06.2020 - 10:16
Сталкивался со средством для промывки впускной и топливной системы на карбюраторном моторе, это добавка в топливо, разницы не заметил. |
| uaz |
Дата 2.06.2020 - 12:25
| Геннадий |
Дата 2.06.2020 - 12:32
Ещё многие моют форсунки без снятия...... Сажа(чистый углерод)если посмотреть физические свойства этого элемента таблицы Менделеева то все вопросы отпадут.Для клиента это быстро и дорого для "мастера"быстрые деньги.Для авто снижение ресурса.А совесть где? |
| BorisS |
Дата 2.06.2020 - 19:02
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На том и успокоился. |
| garanat |
Дата 2.06.2020 - 22:51
Ну якобы таким образом отмываются маслянные, сажевые налеты со стенок и заслонок изменения геометрии впуска. Вроде как автомобилю возвращается приемистость, экономичность. Ни разу не делал и не видел, чтобы делали. Но вот клапана машин с непосредстенным впрыском видел. Там только механически мыть. |
| Андреи81 |
Дата 3.06.2020 - 08:44
По геометрии впускного-выпускного коллектора. Даже после расточки та самая приемистость итп не возрастают, да и это имело смысл на карбюраторных моторах, чем меньше и прямее путь от карба до цилиндров тем лучше, чтобы топливо на стенках не конденсировалось, не было разного рода завихрений. Читал об этом по моему в журнале За Рулем, про модернизацию по моему Москвичевского мотора. А сейчас на бензиновых моторах, форсунки в основном работают на впускной клапан, и по идее только его и нужно мыть, воздуха в моторе и так хватает. Имеет смысл мыть выпускной, там да, чем все более гладко прямо и просторно, тем лучше, но и это, на ощутимый прирост ТТХ мотора не влияет. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.06.2020 - 08:46 |
Дата 3.06.2020 - 09:45
Дата 3.06.2020 - 09:46
Дата 3.06.2020 - 09:47
Дата 3.06.2020 - 09:48
Дата 3.06.2020 - 09:50
| dopstop |
Дата 4.06.2020 - 05:09
Форсунка распыляет- дросель объективно становится чище. Это видно по параметрам. Дает ли эффект , сказать не могу. Менеджеры работали по рекламным брошурам. Торговля шла бойко. Вреда для машины нет никакого - несколько сотен(а может и тысяч) гарантийных машин за несколько лет работы... Причем, реклама говорила, что катализатору только лучше будет. Ни одного возврата, ни одной претензии. Хороший способ заработать денег полёгкому. |
