uaz |
Дата 23.08.2020 - 14:45
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 23.08.2020 - 15:09
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4480 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
ЭГУР может сажать питание в сети капитально и в связи с этим что-то может и глючить.. Проверяю обычно так, запускаем ДВС,цепляю вольтметр на акб, убеждаюсь что с зарядкой норма, потом подключаю все возможные потребители (свет,кондей,вентилятор на максимум и т.д.) Если зарядка 13,5 или выше то считаем это нормой. Потом начинаю крутить руль на месте от упора до упора создавая нагрузку насосу ЭГУРа, если питание не падает ниже 13.0-13.5в, то насос исправен.. Попробуйте, может и все станет ясно.. В течении месяца уже 2 насоса полетели в помойку. Года авто примерно одинаковые. |
feuodor |
Дата 23.08.2020 - 15:17
Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
uaz |
Дата 23.08.2020 - 18:33
submehanic |
Дата 24.08.2020 - 10:52
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
submehanic |
Дата 24.08.2020 - 10:53
submehanic |
submehanic |
submehanic |
Дата 24.08.2020 - 10:55
153 - датчик левого переднего колеса 118 - ЭБУ ABS 120 - ЭБУ впрыска 1337 - блок защиты цепей и коммутации Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4 ) _____.PDF |
uaz |
Дата 24.08.2020 - 18:34
uaz |
Дата 30.08.2020 - 08:28
evgen58 |
Дата 30.08.2020 - 09:58
Есть подшипники, сигнал которых не всегда устраивает мозг АВС.. |
submehanic |
Дата 30.08.2020 - 10:16
ABS тут скорее всего не при чем. Ошибка-то в моторнике сидит. А там она указывает на отсутствие связи по шине. Коды по ABS я сбросил, чтобы знать какое колесо крутить, если что. |
evgen58 |
Дата 30.08.2020 - 11:38
Из руководства по мегану https://renaultra.ru/temp/MRNT/MR366X8417B000.pdf все равно отсылает диагностировать АВС??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
