правила| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Олег123 |
Дата 5.09.2020 - 20:08
![]() Заглянувший Караганда Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 41010 На форуме с: 2.09.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 5.09.2020 - 20:58
Так-то диоды врядли помогут, надо будет досыпать кондеров и ище чего нибудь |
| Олег123 |
Дата 5.09.2020 - 22:33
Дата 6.09.2020 - 08:57
Если подать питание на оба провода, не скручивая их между собой? Не запускается? |
| evgen58 |
Дата 6.09.2020 - 16:23
На штатной проводке контролькой найдите постоянный и отключаемый + и будет вам счастье.. |
Дата 6.09.2020 - 18:00
Модель и фото с тыльной стороны. Чего гадать в пространстве с закрытыми глазами. |
| denkisan |
Дата 7.09.2020 - 11:25
| Star964 |
Дата 7.09.2020 - 17:36
Желтый провод - питание от кл.30 памяти и силовых цепей. Красный - АСС со слаботочным потреблением. Настолько слаботочным, что голова нормально работает при установке в разрыв этого провода резистора 1 кОм |
| Олег123 |
Дата 7.09.2020 - 18:07
но работала не корректно. Гетвей с индексом L. В списке оборудования прописку делал. Шнурок (vcp) магнитолу видит, но подключиться к ней не может. Ошибок по ГУ нет. Так же пробовал подключать через другую can шину(климат), результат один,- магнитола не уходит в сон, после отключения, иногда остаётся с мигающими кнопками.В штатных проводах питания магнитолы отключаемого провода нет. Ну он и не нужен,- управляется все через can В итоге, убрал can-bus. сделал перемычку от предохр. ГУ на соседний на котором пропадает питание.(проводаАСС красный и жёлтый скрученны вместе )Теперь отключается, но с потерей памяти. Когда решил все же подключить по классической схеме(вывел провод от прикуривателя, на котором пропадает питание, с выключением зажигания) выяснилось что отдельно подать питание на красный и жёлтый провода магнитолы не возможно. Она так не включается. Соединяшь вместе работает. По одиночки если то тоже не включается. Пришла в голову схема установить дополнительное реле запитав его от прикуривателя, которое и будет замыкать и размыкать мои красный и жёлтый провода |
Дата 7.09.2020 - 19:48
Если на одном будет +, и затем подать питание на второй - то не включится? |
| Олег123 |
Дата 8.09.2020 - 05:10
Это сообщение отредактировал Олег123 - 8.09.2020 - 05:19 |
Дата 8.09.2020 - 06:22
Если на жёлтый подать питание, а потом непосредственно к жёлтому подключить красный? |
| Олег123 |
Дата 8.09.2020 - 08:26
Тогда нажимаеш кнопку и она включается. Может быть это из за того, что магнитола рассчитана на работу с CAN шиной? |
| denkisan |
Дата 8.09.2020 - 10:57
Дата 8.09.2020 - 16:44
А как должно быть? Похоже, из за этих двух проводов, скоро у всех крыша съедет. Чем отличается подача +12 вольт на 2 провода, от подачи питания на эти же 2 провода, только скрученные вместе? |
