> сигнализации, проверка радиобрелоков
Дата 12.05.2006 - 10:42
друзья ,может есть у кого наработки по экспресс диагностике радиобрелоков автосигнализаций ?
Дата 15.05.2006 - 13:20
на выходных появилось время ,решил поэксперементировать взял приемный блок от старой сигналки(был смонтирован на отдельной платке)кинул на него питание ,заведомо исправным радиобрелоком подал сигнал ,логическим пробником проверил сигнал на выходе блока yasno.gif есть!стабильнные 1~0 ну а дальше дело техники на питание стабилитрон,на выход транзистор и светодиод gruzin.gif 100%видит любой радиобрелок с ч 433,92мгц собрал все в кучу на общей плате и коробку от старой сигналки rolleyes.gif надо провести полевые испытания old.gif
audiserg
Дата 15.05.2006 - 15:55
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
блин молодец, а все блоки повыпаивал потроха.. во дурень
Дата 15.05.2006 - 19:45
Есть статейка, в ней кроме другого познавательного, есть и простейшие примочки для проверки и настройки брелков и антенн пейджеров.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 246 )
Присоединённый файл  anti_vzlom.pdf
Дата 17.05.2006 - 16:16
Первая стадия -проверка наличия излучения- Берём любую китайскую "мыльницу" с ДВ или СВ , КВ диапазоном и поднося к антенне вплотную брелок, нажимаем на любую кнопку брелка, когда приёмник настроен на частоту свободную от радиостаций , в динамике при максимальной громкости хорошо слышны трели посылок, причём разные сигналки звучат по разному. Свечение светодиода не даёт однозначного ответа работоспособен брелок или нет, поскольку питание на светодиоде ещё не обязательно говорит о работе генератора на 433.92 мгц, иногда не работает сам кодер микросхемы , иногда причина в конденсаторе подстроечнике контура, у кварцованных брелков реже отказы. А полный сигнал можно проверить взяв осциллографом сигнал с выхода приёмника сигналки(обычно на отдельной платке с разъёмом или двумя установленной на плате. Осциллограф простой использовать например С1-112 или подобный.
Дата 17.05.2006 - 16:57
лучше на базе компа...
Дата 17.05.2006 - 23:54
ты меня не понял .мне нужна была приспособа именно для оперативной проверки радиобрелоков и я ее пожалуй получил.ведь не всегда есть возможность воспользоваться осцилом(например работаешь не у себя в гараже),и тем более не будешь же таскать с собой китайский приемник.
rv6yi
Дата 24.05.2006 - 13:32
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
Прекрасный сайт.Море полезной информации.
rv6yi
Дата 25.05.2006 - 16:11
Вариант проверки без инструментов, это разобрать сигналку и мультиметром смотреть изменение напряжения на выходе с платы приёмника, но по-моему проще купить китайскую мыльницу за 50-100 р , чем изготавливать колебательный контур, детектор , подключать мультиметр. А тут сразу услышишь всё, е если слух музыкальный , то можно оценить качество сигнала, иногда вместо циклически повторяющихся посылок брелок излучает непрерывный сигнал. Так что или запасайся противогазом , или дыши через обоссанный носовой платок!
японец
Дата 31.05.2006 - 18:56
есть ли способ вастоновить брелки сигналки AGILOH AL-2000 R6?
Дата 1.06.2006 - 06:29
как прописать новый пейджер на сигналке.
по инструкции- снять с сигнализации, а он без пейджера(брелка) не снимается.
alarm
Дата 1.06.2006 - 07:30
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Снять с охраны альтернативным способом, например при помощи кнопки валет. В инструкции практически на каждую сигнализацию написано про аварийное отключение системы.
Дата 1.06.2006 - 22:16
НЕ КАТИТ.
снять с охраны в любой сигналке написано как это сделать. нужно снять с сигналкис пульта.
мнесейчас с пантеры нужно снять...
ибо истинный владелец далеко.
Дата 2.06.2006 - 06:15
Не понятно, почему именно с пульта надо снять, а не аварийным снятием, и потом новый брелок прописать?? Без родного пульта даже "изделие 409" врядли поможет.
Дата 2.06.2006 - 12:03
снимается либо Валетом, либо Оверрайдом и потом программируется, какая хоть сигналка?
