Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Slava099 |
Дата 15.09.2020 - 17:48
![]() Омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 41038 На форуме с: 10.09.2020 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Бензин есть, давление есть в рампе. Метки выставлены нормально, хотя при чём здесь метки если искры в принципе нету. Хозяин сказал что машина время от времени переставала заводится, потом всё восстанавливалось, потом вообще умерла. Поменяли эбу- начала прпризнаки жизни показывать, искра появлялась только при работе стартера, ключ со стартера убираешь-искра пропадает. |
Дата 15.09.2020 - 19:43
Это не даёт гарантии, что валы и ЗД тоже выставлены правильно. Без сканера и мотортестера, это тыканье наугад, может продолжаться бесконечно. Если по каким либо косвенным признакам, ещё можно как то догадываться, "видит" ЭБУ прокрутку или нет. И то не со 100% уверенностью. То, без осциллографа, понять что в сигнале ДПКВ не устраивает ЭБУ, надо быть экстрасенсом. По светодиоду, увидеть форму и размах сигнала на форсунку и МЗ, тоже не реально. |
Дата 15.09.2020 - 20:47
Масса от минусовой клеммы АКБ к кузову. Сигнализация в авто стояла, установлена ? Проверить провода питания ЭБУ на предмет впаивания Ом-ных сопротивлений(резисторов) шунтирующих их реле от сигнализации или иными блокировками. (в разрыв провода впаивается сопротивление). Обычно на от ЗЗаж до 27 пин ЭБУ, синий с красной полоской. Этот же провод +плюс и на Модуле Зажигания. Кабель ДПКВ где и как сейчас проложен на авто ? Буквально описать словами его постоянное место прописки или как он был проложен, это важно ! ДПКВ индуктивного типа и сам вырабатывает переменное до 200в и выше напряжение, которое уже способно "пробить" на экран или в местах протёртостей кабеля на массу. Тем самым зашунтировав сигнал. При прокрутке, напряжение незначительное и искра будет. Как описываете, что проблема прогрессировала, стало быть и условия ухудшались. ДПКВ может оказаться при ближайшем рассмотрении с трещиной, до обмотки датчика максимум 1мм пластмассы ! Также датчик должен быть абсолютно чистым ! Подменить другим. Модуль зажигания на 2110 запитывается непосредственно после ЗЗажигания, также как и 27 пин ЭБУ (вкл зажигание) продублировать эту цепь, можно банально вынув клавишу вкл габаритов и света вставив её наоборот, включим зажигание ! А ЗЗажигания также зажигание и стартер. |
| Slava099 |
Дата 16.09.2020 - 21:06
Добрый день. Массы проверены, зачищены, затянуты, писал же уже об этом. Сигнализация стояла, удалил вчистую, проверил никаких впаянных резисторов, неродных реле нет. Кабель ДПКВ был весь в скрутках, заменил. Правда не нашёл экранированного провода, пустил обычные, + одел в пластиковую изоляцию, лежит на впускном коллекторе. Сам ДПКВ новый, брали именно для подмены, изменений нет. Питание на 18,27и37 проверено есть. При работе стартера просадка примерно 2 вольта. При проверке светодиодом импульсов: На форсы импульсы идут нормально т.е. диод мигает, а вот на МЗ диод загорается и горит постоянно, это же не правильно? |
| Waka2005 |
Дата 17.09.2020 - 07:48
на каких пинах? и когда? при прокрутке стартером? Там делов на 5 минут, скорее всего. Новый ДПКВ не значит что рабочий, на днях такое было. |
| Slava099 |
Дата 17.09.2020 - 08:43
На 1 и 20. Они же идут управляющими на МЗ. Сответствуют 1и2 контакту на разъёме МЗ, 4 контакт +12. Если светодиод подключить1-4 или 2-4 то он показывает импульсы идущие от ЭБУ. Загорается сразу при повороте ключа на зажигание. линия проверена, исправна. По сути это говорит что пробиты ключи в ЭБУ, но эбу новый с коробки неработавший. ДПКВ новый, работает бензонасос и форсы значит исправный. |
Дата 17.09.2020 - 11:28
За всю свою практику такого не было ни разу ! Чтобы была пробита микросхема на управление модулем зажигания. ЭБУ может быть только в двух вариациях существовать, либо он исправный целый, либо неисправный, всё. Состояние новый, абсолютно не о чём не говорит. Подкиньте ЭБУ на другое авто для убедиться в его работоспособности, иначе до конца года авто заводить будем. |
Дата 17.09.2020 - 12:21
Если хоть немного подумать, то можно понять, что так и должно быть. МЗ управляется положительным прямоугольным импульсом амплитудой 5 вольт. На каждый канал, 1 импульс на 1 оборот КВ. Скважность примерно 5%. |
| Slava099 |
Дата 17.09.2020 - 13:59
В начале подключаем катод светодиода к выводу 1b разъёма модуля зажигания, а анод (+) светодиода подключаем к выводу 15 (+12 после зажигания). После того, как подключили светодиод, просто крутим стартером. Светодиод должен должен начать мигать. Мигание светодиода информирует нас о том, что ЭБУ подаёт импульс на вывод 1b разъёма. Точно так же подключаемся к выводу 1a и повторяем процедуру проверки. Если при подключении светодиода вспышки отсутствуют значит где-то идёт обрыв цепи в проводке. Если светодиод горит постоянно, это означает что идёт замыкание, либо силовой ключ (транзистор VT1, VT3) сгорел и постоянно коротит на массу. |
| Slava099 |
Дата 17.09.2020 - 14:32
Какая микросхема? Там два транзистора стоят, два ключа, на 16-клапанных 4 ключа. Я не раз их менял. |
| uaz |
Дата 17.09.2020 - 17:11
| Slava099 |
Дата 17.09.2020 - 18:30
Понял. Благодарю |
Дата 17.09.2020 - 22:16
Ключики говорите Глупо думать , что знаете всё, при этом обращаясь за помощью к другим, когда зашли в тупик. Своим этим возражением // -Какая микросхема ? -уже выставили не компетентным себя в этом вопросе ! |
| Slava099 |
Дата 18.09.2020 - 05:23
Если неправ, извиниться ничего сложного, и обязательно нужно, в том что я не автоэлектрик я говорил в начале темы. Если бы я знал всё меня бы здесь не было. |
| LVChebakov |
Дата 18.09.2020 - 10:52
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
