> ВАЗ 21010, Не работают повороты
Дата 11.09.2020 - 06:54
Машина старая,на дороге потекла помпа,после буксировки на шнурке и замены помпы пропали повороты,Ремонт занял 15 секунд.
Дата 11.09.2020 - 09:48
Если рассуждать логически, то лазили в ГРМ, и попутно мешал абсорбер, ну и пришлось его снять, а после установки не прикрутили массы (которые кто-то перенес на шпильки крепления абсорбера)
Второй вариант, при длительном использовании аварийки при буксировке вспотел выключатель либо устали контакты на кнопке аварийки..
Дата 11.09.2020 - 11:36
Второй вариант ближе.
Только проблема скорее от длительного неиспользования выключателя аварийки.
При его вкл/выкл пропал контакт питания с замка зажигания на реле.
Star964
Дата 11.09.2020 - 11:44
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
подождите, машина 2101, ну нолик ещё в конце какой-то затесался. Копейка, значит, да?
Так откуда там адсорбер и прочее. Да и реле поворотов, наверняка, в виде термички.
Или где-то ошибка?
Дата 11.09.2020 - 12:01
Кнопка аварийки ,контакты в окислах.На замену.
