> Вентилятор охлаждения двигателя для дома., Идея использовать вентилятор охлаждения.
barneo
Дата 12.09.2020 - 01:53
Воронеж
Пользователь №: 41046
На форуме с: 12.09.2020
Задача следующая: использовать ненужный вентилятор охлаждения от фокус2 для приточно-вытяжной вентиляции на балконе площадью 5 м2. Основной вопрос в блоке управления, какие есть варианты для управления скоростью вращения и реверсом...хочу использовать его в разных режимах, при минимальных промежуточных блоков...т.е. регулировка оборотов + реверс.... пока имею зарядное устройство дедушки с регулировкой до 10А, регулировка оборотов работает на ура) С реверсом совсем не соображу как быть... Простите, конечно, я не автоэлектрик ни разу,я строитель, мастер отделочных работ, мне больше мне некуда с таким вопросом обратиться...И идею я не похерю...я прекрасно понимаю что могу сделать с помощью этого вентилятора полноценную приточно-вытяжную вентиляцию причем с подогревом поступающего воздуха и фильтрами грубой очистки...если уважаемые форумчане мне помогут в моем стремлении, буду премного благодарен...
Дата 12.09.2020 - 08:35
Не стОит тратить время.
Не предназначен этот двигатель для длоговременной работы. Хотя проработать может достаточно долго.
ИМХО. 10 ампер для него маловато будет.
Для реверса, надо развернуть щёточный узел на 180 градусов относительно статора.
Если использовать родной вентилятор, у него лопасти "заточены" для работы в одну сторону. В другую дуть будет, но эффективность будеть не очень.
И шум от него, вряд ли кого из соседей порадует.
barneo
Дата 12.09.2020 - 13:48
Воронеж
На самом деле, долгая работа от него не требуется, его производительности с лихвой хватит на мои 12 м3 и при минимальных оборотах за небольшой промежуток времени. Имеющееся зарядное устройство выдаёт 0-10А, регулировка плавная, так на 2А вентилятора практически не слышно... А поток воздуха уже очень серьёзный. Конечно на 10А звук уже более на турбину похож, но мне-то такие обороты и ни к чему... Реверс осуществляю пока просто сменой полюсов.
Это сообщение отредактировал barneo - 12.09.2020 - 14:01
Дата 12.09.2020 - 13:53
Всё правильно.Если поток устраивает можно реверс простым переключателем менять полярность.Для регулировки скорости можно это
https://aliexpress.ru/item/32843955706.html?mp=1
Осталось найти источник постоянного напряжения 12 вольт.
barneo
Дата 12.09.2020 - 17:17
Воронеж
good3.gif ещё бы переключатель найти...а там уже с датчиками буду думать, хочу чтобы по температуре работал...
Дата 12.09.2020 - 17:36
Переключатель- тумблер на 25А пойдет.Такие на тракторах встречаются и не только,бывают на три положения.
Дата 12.09.2020 - 20:23
Пару реле пяти контактных поставь (схема простая как на автостеклоподъемники)на реверс а катушки управления подключить к термореле.
Зачем реверс?Если рекуперацию на реверсе кастратную делать то толку мало.
Себе на системе вентиляции с рекуператором в комнате 25 м кв Китайские вытяжной+приточный по 75 кубометров час. На 220 В ,не регулируемый -шумят сильно,пришлось ставить дополнительно глушитель.Сейчас с глушителем ночью еле слышно,спать не мешают
Тебе на 12 м кв хавтит пару вентиляторов от компа(один в одну сторону,другой в противоположную )Если конечно в этой комнате не будут находиться много людей.Регулируется и потребляют мало и можно купить малошумящие,срок службы большой и рассчитаны на продолжительный режим работы.
