Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Роман28 |
Дата 12.05.2006 - 11:04
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 1441 На форуме с: 12.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проблемма такая! ВАЗ 21093i сгорает предохранитель отвечающий за работу звукового сигнала и вентилятор радиатора. меняешь предохранитель всё работает, но выезжаешь в город, вырубается сигнал и вентилятор ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ? |
| dk34 |
Дата 13.05.2006 - 07:15
| ra700 |
Дата 13.05.2006 - 07:32
| Борода |
Дата 13.05.2006 - 12:54
| Роман28 |
Дата 16.05.2006 - 10:31
в том то всё и дело сгорает! |
| Роман28 |
Дата 16.05.2006 - 10:35
Ясное дело! поди я это не понимаю... |
| Роман28 |
Дата 16.05.2006 - 10:48
В том то всё и дело! после того,как вставляешь новый предохранитель всё работает! И сигнал и вентилятор! Но он перегорает при движении! (при повороте направо). я снимал сигнал - такая же история! (перегорает на повороте) менял реле, разбирал руль И ВСЁ РАВНО ЗГОРАЕТ а узнаю, что он сгорает тогда, когда магнитола перестаёт работать на 1-2 секунды. просто ужас какой-то. А где слабые места в цепи вентилятра? |
| ra700 |
Дата 16.05.2006 - 11:15
Дата 16.05.2006 - 12:30
Например, возможен вариант, когда при правом повороте одновременно в руле замыкаются контакты сигнала, а левая рулевая тяга при ходе вверх/влево зажимает к кузову провод сигнала (касание провода самой тяги замыкания вызывать не должно - к рейку тяга крепиться через резиновый сайлентблок, а палец наконечника находится в пластиковых вкладышах). И опять-таки, чтобы провод зажимало тягой к кузову, надо чтобы либо тяга была деформирована, либо были проблемы с геометрией кузова и/или подвеской (иначе тяга по определению при любых ходах не должна касаться проёма кузова). Либо провод цепляется регулировочной гайкой на тяге и натягивается/прижимается к ребру проёма тяги. Так-же с пристрастием осмотреть пролегание провода сигнала от жгута к самому сигналу - может при неправильной укладке прижиматься при левом крене радиатором к рамке. И проверить прокладку проводов к вентилятору - они проходят через окно в рамке радиатора и при отсутствии защитной резинки по краю окна могут повреждаться. Ещё возможная причина замыкания - что-то болтается в монтажном блоке (например, кусочек металла от предохранителя). Для локализации могу посоветовать вынуть реле сигнала и поездить/проследить, будет-ли сгорать предохранитель снова. Так-же и с реле вентилятора - только за температурой следить, чтобы не закипела. |
| cxal |
Дата 16.05.2006 - 17:12
| Роман28 |
Дата 22.05.2006 - 13:37
магнитола гаснет на 1-2 секунды, а затем снова самостоятельно включается! |
| cxal |
Дата 22.05.2006 - 21:14
| igor1k |
Дата 12.06.2006 - 23:39
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 1597 На форуме с: 12.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| wowanikru |
Дата 22.07.2006 - 18:29
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 1767 На форуме с: 20.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.07.2006 - 23:02
Пальцем в небо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
