Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| uaz |
Дата 24.09.2020 - 19:58
| submehanic |
Дата 24.09.2020 - 20:12
В моторнике скорость должна быть. А чего Лексией не смотришь ? Там и расшифровка кодов. |
| uaz |
Дата 24.09.2020 - 20:32
| submehanic |
Дата 24.09.2020 - 20:35
А без интернета не работает ? У меня наоборот нет отключён всегда и прекрасно работает. |
| uaz |
Дата 24.09.2020 - 20:38
| submehanic |
Дата 24.09.2020 - 20:58
В том-то и дело, что по этим кодам даже у французов нифига нет.
| submehanic |
Дата 24.09.2020 - 21:01
Всё правильно. Я не сразу понял смысл того поста.
| uaz |
Дата 24.09.2020 - 21:03
| submehanic |
Дата 24.09.2020 - 21:10
| submehanic |
Дата 26.09.2020 - 12:10
Этот провод всёравно не даёт мне покоя. В распиновке ЭБУ это "информация работы двигателя"-"выход", в распиновке PSF1 - "информация работы двигателя"-"вход".
Сам говоришь, что при стоянке, что при работе на проводе сигнала нет. А по идее должен быть |
Дата 26.09.2020 - 15:55
Только наверное лучше отключить его от моторника. |
| submehanic |
Дата 26.09.2020 - 16:51
Думаю, может его лучше отключить и посмотреть будут ли изменения.
А еще мне интересен датчик давления масла и его цепь. По схеме он массу рвет. И еще: при неработающем моторе висит только Р1655 (замыкание на плюс), а при запуске (появляется давление масла) появляется и Р1656 (замыкание на массу). А сегодня в одной из распиновок ЭБУ, правда на С3, нашел такую трактовку: pin-10 - "Информация о работе двигателя. Давление масла двигателя". Как там себя масленка на панели приборов ведет ? |
| uaz |
Дата 26.09.2020 - 18:21
| submehanic |
Дата 7.10.2020 - 06:40
| uaz |
Дата 6.11.2020 - 20:43
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
