Андреи81 |
Дата 2.10.2020 - 11:07
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Нужен совет, если кто то имел дело со штаным ГБО. Ошибки при работе на газе. Р0304 цилиндр 4, Обнаружение перебоя в зажигании. Постоянный Р0300 Произвольный/многоцилиндровый. Обнаружение перебоя в зажигании. Прерывистый Катушка заменена, на бензине работает ровно, на газу работа не устойчивая и "жесткая", подозрение что газовые форсунки травят. Кто нибудь делал подобное? Или лучше терорюгам-газовщикам отдать. Там просто чтобы добраться до газовой рампы надо пол мотора разобрать. |
evgen58 |
Дата 2.10.2020 - 11:46
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4480 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 2.10.2020 - 11:49
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
или форсунка 4 забита.
Я бы 4-ю поменял местами с любой другой, посмотреть - перейдут пропуски. Не хочешь разбирать - отдай. |
Андреи81 |
Дата 2.10.2020 - 12:25
Дело не в том что нехочу разбирать, работа всегда работа, а смогу ли что то сделать, без покупки газовых форсунок. С бензиновыми, заклинившими, "писающими" имел дела, восстановление выходило, а с газовыми, никогда, пройдет ли трюк как с бензиновыми не знаю. Добрался до разьема форсунок. Отключил 4-ю, троение стало сильнее но в принципе ничего не поменялось, если отключить к примеру вторую, то чуть не глохнет. Ошибка Р0304 цилиндр 4, Обнаружение перебоя в зажигании. Постоянный осталась, ну и по обрыву появилось. Ошибка Р0300 Произвольный/многоцилиндровый. Обнаружение перебоя в зажигании. Прерывистый Ушла. Сейчас компрессию померяю, сравню 4 цилиндр с третьим. |
Андреи81 |
Дата 2.10.2020 - 12:51
Первый второй и третий свыше 16 бар, (у меня на манометре шкала до 16-ти) а в четвертом 12 бар. Но ведь на бензине нормально работает, никаких ошибок. Это чего, так критично при работе на газе? |
evgen58 |
Дата 2.10.2020 - 13:00
Дунуть надо, скорее всего микротрещина уже есть на выпуске. |
Андреи81 |
Дата 2.10.2020 - 13:11
По WOW компрессия 14-16. Не может же быть что все форсы уставшие, но так как компрессия на 4-ом 12Бар по нему и бьет ошибки, только при работе на газу. Дудел дымарем думал может колечки или еще что, но все ровно. |
evgen58 |
Дата 2.10.2020 - 13:18
Может у опеля на ранних стадиях разложения вываливается ошибка по пропускам, все же европеец, а форды говно а не машина, особенно то что в россии делают. |
evgen58 |
Дата 2.10.2020 - 13:23
Большая компрессия,видимо изза газа, усиленный мотор получается.. Просто компрессором, шипеть в выпуск будет, услышишь.. |
Андреи81 |
Дата 2.10.2020 - 13:26
АААА в выпуск |
evgen58 |
Дата 2.10.2020 - 14:19
Ну обычно выпуск прогорает, как бы Впуск обычно только загибает.. |
Андреи81 |
Дата 2.10.2020 - 17:20
Да там все загибает. В общем с ремонтом пока притормозили, в магазинах нет этих форсунок, а на машине владелец работает. Если разберу, и чего то там не будет, колечек под форсунки или еще чего, авто встанет. Если найдет где то, форсы в наличии, или финансы на Одесский "Привоз", тогда разберу и попытаюсь сделать. Чтобы если чего можно было поменять. |
coon |
Дата 2.10.2020 - 18:43
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4577 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Форсунку надо было не отключать, а перекинуть местами с соседней разъёмы и выходящие шлангочки. И посмотреть на результат. |
Андреи81 |
Дата 5.10.2020 - 09:31
Паша, там штатный газ, газовая рампа под впускным коллектором, именно рампа, никаких шланбочек, форсунки на пример бензиновых вставляются в коллектор, я отключал форсунки из разьема, так как даже до фишек, на самих форсах, добраться нельзя. То есть надо разобрать, переставить форсунки собрать и посмотреть. Для того чтобы добраться, нужно снять мотор с подушки, снять генератор, топливную рампу и впускной коллектор с дросселем. В магазинах нет газовых форсунок, а у владельца оказывается нет денег. Просмотрел просторы сети, инфы по обслуживанию таких систем мизер, даже схем нет. Проблемы у других опелей, в засорении редуктора, нет отдельного фильтра отстойника, и в подтравливании форсунок. |
coon |
Дата 5.10.2020 - 13:23
