> Киа спортейдж ДТОЖ.
Дата 13.10.2020 - 06:40
Киа спортнйдж, новый кузов, дизель. Приехала ко мне с жалобой на постоянно работающий вентилятор и чек по датчику температуры охлаждающей жидкости.
Занятная машина, сразу напишу что нарыл:
1)При подключенном ДТОЖ машина не заводится крутит, крутит но не схватывает.
2)Если ДТОЖ отключить - заводится с пол пинка.
3)Температуру охлаждающей жидкости датчик показывает правильную.
4) На датчике 3 провода : 0V, 5V, 12V
после запуска 0V, 2.5V, 2.5V
Самое интересное !!!
5)кто-то, зная об этом, разорвал минусовой провод датчика и вывел тумблер под рулевую колонку.
Держишь кнопку, при прокрутке: машина заведется. Не держишь - не заведется.
6) машина из трейдина. Та мастера замотали этот тумблер изолентой и так продали. Машина заводится, но горит чек и работает вентилятор постоянно.
Мои предположения:
1) накрылся ДТОЖ. Садит 5V при запуске. Машина и не заводится. Но почему тогда после запуска он работает нормально?
2) это хитрая блокировка. Но как сделали, чтобы при подключенном ДТОЖ машина не зародилась, я не понимаю. Около прикуривателя стоят какие-то переключатель. Зачем не понял. Видимо старый хозяин был знатным кулибиным...
3) возможно проблема с системой свечей накаливания. Отключение датчика позволяет обмануть эту систему и сразу завести машину... при включении задигания спираль свечей накала на щитке загорается и сразу гаснет. Как это должно работать не знаю... дизеля ко мне редко приезжают.
Дата 13.10.2020 - 07:14
Т.е. в первом случае - это при включенном зажигании?
А во втором - при заведённом двигателе?
И без разницы какая температура?
А это точно ДТОЖ?
Немного разгребу, посмотрю что у меня есть на него. Но раньше вечера, точно не обещаю.
А пока нужны данные: год выпуска, модель (SL, SLE, QL, и т.п.), двигатель.
Это сообщение отредактировал coon - 13.10.2020 - 07:46
Дата 13.10.2020 - 14:34
Три провода встречались мне...один на мозг, другой на вентилятор...скажем...
Подскажите год/полное название/vin, и я завтра запрошу схему, вдруг есть в техподдержке, если не опередят старшие товарищи...
Дата 13.10.2020 - 20:12
Винкод KNEJE55186K283505
По году и модели сориентировать трудно.
Возможно по вину удастся найти. Я предварительно забраковал датчик. Самый дешёвый вариант. Машина скорее всего вернётся. Менять датчик будут за счет трейдина. Если не поможет, надо будет ковыряться дальше.
Дата 13.10.2020 - 20:59
Так по VIN'у это КМ - Sportage-II, древний как .... а я тут убиваюсь рою схему года 2018-го.
Дата 13.10.2020 - 21:53
Дата 13.10.2020 - 22:07
Дата 14.10.2020 - 06:37
Или кто то пытался обмануть систему свечей накала. Чтоб на горячую свечи тоже включались. Иначе из за проблем с топливной не заводится.
Ошибки и вентилятор, могут быть из за размыкания цепи во время запуска.
Дата 14.10.2020 - 08:25
Попадались как минимум две авто ВАЗ с кнопками в салоне которые разрывали цепь ДТОЖ системы впрыска. Двигателя были изношены, на холодную запуск без проблем, при температуре 85-90*С , завести двигатель почти не возможно, пока не остынет. Хотя с топливной всё в порядке и давление тоже. С кнопкой температура двигателя -40, но увеличивается время вкл форсунок, смесь обогащается и авто заводится.
Для подобных случаев подменный ДТОЖ подкидываю прям на горячем двигателе в разъём, запуск только до ключа на раз два! И по сканеру чётко видно на сколько увеличилось время вкл форсунок.
Может и в этом случае, состояние двигателя.
Некоторые опять же на ВАЗах видят в ДТОЖ датчик включения вентилятора diatel.gif , но не знают, что ВСО включает система впрыска только относительно ДТОЖ. Выводят тумблер в салон и включают вентилятор по своим надобностям таким образом.
Дата 21.10.2020 - 10:47
До чего же трудно загрузить на форум фото с телефона....
Дата 16.12.2020 - 19:57
Пару месяцев назад поменяли датчик. Не помогло. Что интересно: пока датчик болтался на проводе машина завалилась стоило его выкрутить переставала.
Думал, что больше эту машину уже не увижу, думал уехала в другой сервис, но нет.
Кто-то забраковал двигатель. Заказали, поменяли. Кто и зачем не знаю. После этого решили всё-таки разобраться с датчиком температуры.
Думал грешным делом реле поставить, чтобы при работе стартера, отрубало ДТОЖ. Но не успел. Машина приехала с отключением тумблером. Постоянно работает вентилятор, горит чек, но зато заводится.
Восстановил проводку, а она заводится. Раньше же не разводилась... может просто машина холодная? Начал прогревать. Пока грелась, прикаснулся к разъёму ДТОЖ - сработал вентилятор. Оказывается в разьеме сломался один из проводов. Изоляция целая, а жила в обрыве. Заменил мамку и больше проблем с машиной не наблюдал. Ни на холодной, ни на прогретой.
Неужели из-за плохого контакта в разьеме датчика всё было? При запуске, возможно, из-за просадки напряжения ЭБУ видел температуру в 200 градусов...
Но ведь эту элементарную неисправность не смогли найти ни деятели, которые вывели тумблер. Ни я, пока трёс всю проводку и менял датчик...
Дата 17.12.2020 - 06:53
В дате когда выбрано много параметров, бывает не успевает изменится значение (того же дтож допустим), стараюсь выбрать в наборе только то что относится к проблеме, больше вероятность увидеть проблему, ну и осциллограф и фарную лампу никто не отменял.
Дата 17.12.2020 - 17:08
По вину вот что выдает
