| genna |
Дата 7.07.2021 - 10:37
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лямбду конечно прикрутить придется и по логам откатать. Очень и вполне справиться самому. |
| gora6666 |
Дата 8.07.2021 - 20:18
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| Waka2005 |
Дата 9.07.2021 - 01:29
РХХ - проводка - драйвер. |
Дата 9.07.2021 - 06:29
Добавлю к списку заслонку. Ну и подсосы, хоть их и нет. |
| gora6666 |
Дата 9.07.2021 - 09:35
Дата 9.07.2021 - 11:00
Задание и фактическое положение РХХ? Если через ИМ прикрыть? Полностью закрыть рукой хайло.? |
| evgen58 |
Дата 9.07.2021 - 11:19
Дата 9.07.2021 - 12:44
Новый и рабочий - это не синонимы. Возможно, для этого двигателя недостаточно уставок РХХ и расхода воздуха. Которые выполнены под мотор 1,45 литра. Какой рабочий объём двигателя? Но, прежде чем лезть в дебри, предлагаю точно убедиться, что основной поток проходит именно через РХХ. И что РХХ исправен. Если в ИМ выставить шаги РХХ в 0, как ведёт себя двигатель? |
| gora6666 |
Дата 9.07.2021 - 14:51
Про это поподробнее |
Дата 9.07.2021 - 15:29
| gora6666 |
Дата 9.07.2021 - 18:58
Гляну ..у меня есть барс 3 и лаунч |
| gora6666 |
Дата 10.07.2021 - 17:16
Дата 10.07.2021 - 18:39
Где логика??? Чтоб прошивку под этот мотор до ума довести, придётся изменять гораздо больше настроек, чем думалось изначально. С ДМРВ, ЭБУ время впрыска выставляет опираясь на расход воздуха. Получается более менее приемлемая смесь. А без ДМРВ, исходя из оборотов, положения дросселя, температуры... наполнение рассчитывается, примерно каким оно было бы на ВАЗ-2104. На этом двигателе, естественно, оно отличается. И скорей всего довольно значительно. Поэтому он бедолага без ДМРВ задыхается. Какой объём двигателя? Количество цилиндров? Обороты ХХ (в зависимости от температуры)? Температурный диапазон (хотя бы рабочая температура)? |
| gora6666 |
Дата 10.07.2021 - 20:50
обьем 2.0 4цылиндра рабочая температура как в авто ..термостат на 85 градусов стоит |
| gora6666 |
Дата 10.07.2021 - 20:51
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
