> ВАЗ2112 1,5 16КЛ 5,1 ЯНВАРЬ- 42е, нет искры?
анатолий
Дата 16.09.2019 - 21:38
мичуринск
Пользователь №: 39218
На форуме с: 15.04.2019
ЗДРАВСТВУЙТЕ! bye.gif ПОМОГИТЕ МНЕ В МОЕЙ ТУПОСТИ? ВООБЩЕ МЕНЯЛ:модуль,ДК,МОЗГИ. ПРОВОДКА ВСЯ ПРОЗВОНИЛАСЬ ОТ И ДО.ПЛЮСЫ ВСЕ ЕСТЬ, БЕНЗИН КАЧАЕТ МИНУСЫ ПРОВЕРЕНЫ. НЕХОЧЕТ ЗАВОДИТСЯ,ПРИТАЩИЛ НА БУКСИРЕ, РЕМЕНЬ КРУТИТСЯ.ВЫНИМАЛ ДК НЕОТСОЕДИНЯЯ ФИШКУ , ПОДНОСЯ К МЕТАЛУ НАСОС ВКЛ. diatel.gif МОЖЕТ КТО СОВЕТОМ ПОМОЖЕТ? bye.gif
Дата 16.09.2019 - 23:05
При отсутствии искры должна быть ошибка. . Что с впрыском бензина в цилиндр, компрессией исвечами???
Дата 16.09.2019 - 23:32
анатолий Вас С Днём Рождения изначально надобно поздравить, затем уже с пристрастием smile.gif .
Звонок по телефону, мысль после прочтения, ..
Что есть, на каком пине, дешевле запустить это авто самолично и показать где была проблема чем расспрашивать и объяснять, что нужно сделать.
Дата 17.09.2019 - 08:53
1. Слева на клавиатуре есть клавиша CapsLk.
2. Если -42, то не январь а VS.
3. Через ИМ искры тоже нет?
4. Импульсы с ЭБУ на модуль есть?
vmaster777
Дата 17.09.2019 - 10:50
Донецкая обл
Пользователь №: 38520
На форуме с: 1.11.2018
Осталось добавить + и - на модуле зажигания. Не происходит ли просадка напряжнния при прокрутке стартером.
анатолий
Дата 17.09.2019 - 22:03
мичуринск
ЧЕК ОШИБКИ НЕВЫДАЕТ,СКАНЕР ВИДИТ ЧТО НЕТ ДК,ПРИ ТОМ ЧТО ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ.КОМПРЕСИЯ ЕСТЬ.СВЕЧИ НОВЫЕ БЕНЗИН ПРИСУТСТВУЕТ.ТОПЛИВО ОТПАДАЕТ.
анатолий
Дата 17.09.2019 - 22:07
мичуринск
+ И - НА МОДУЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ,БЫЛО ДАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ОТ АКБ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ.ПРОСАДКА ЕСТЬ НО НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ.
анатолий
Дата 17.09.2019 - 22:12
мичуринск
спасибо за поздровление,дальше ничего непонятно
Дата 18.09.2019 - 09:52
А шкиф коленвала как поживает??? Демфер случайно не отвалился??? Разъем продублировать бы,очень часто они голову пудрят..
  Дата 18.09.2019 - 13:52
Как я понял, сканер не видит оборотов при прокрутке стартером?Воздух видит? А с веревки? Иммо не глюкануло?
Дата 18.09.2019 - 16:16
Так я об этом и написал yasno.gif ! Что с вашего сообщения ничего не понятно где и что есть !
Провода в разъёме на ДПКВ не перепутаны местами ? Или как вы его ДК=Датчик Кислорода обозвали.
Дата 18.09.2019 - 20:02
анатолий
Дата 19.09.2019 - 00:45
мичуринск
Цитата (dk34 @ 18.09.2019 - 20:02)
ребята спасибо за вашу эрудицию,смекалку,помощь которую вы мне не оказали! а причина бональна,при надеве фишки на дпкв был загнут один пин,и модуль сгорел нахрен.спасибо друзья,товарищи и господа.что бы я еще раз к вам обратился...... appl.gif smile314.gifда привет всем из тамбовщины!!!
Это сообщение отредактировал анатолий - 19.09.2019 - 00:46
Дата 19.09.2019 - 01:49
Надо было сразу к экстрасенсу обращаться.
А такие неисправности должны находиться в течении нескольких минут.
Дата 19.09.2019 - 09:51
Цитата (анатолий)
причина бональна
... это наверное от слова бонан
