> Выбор провода, От ЭБУ до реле вентилятора.
SkatZz
Дата 22.10.2020 - 15:13
Барнаул
Пользователь №: 41194
На форуме с: 22.10.2020
Nissan sanny 1996. Перекупы сделали включение вентилятора через кнопку. Управляет включением вентилятора ЭБУ. Прозвонив цепь от эбу до реле вентилятора, обнаружил обрыв. Решил проложить новый кабель.
Суть: какой провод лучше взять для таких целей?
Дата 22.10.2020 - 16:06
Провод "сигнальный" и не несет токовую нагрузку, это не "словой" провод питающий сам вентилятор. Так что требования к проводу, изоляция.
Дата 22.10.2020 - 16:34
Зачем? Если
обнаружил обрыв.
Не проще просто устранить обрыв?
Дата 23.10.2020 - 05:27
Одни протянули один кабель, другой протянет третий кабель. Так колхозинг и нарастает. Взрывайте косу, восстанавливайте в штат все.
SkatZz
Дата 23.10.2020 - 05:54
Барнаул
Согласен что это колхоз, но знаний и опыта нет. Будет время, взорву косу..
Дата 23.10.2020 - 06:09
Надо просто внимательно осмотреть,может и найдете.
Дата 23.10.2020 - 08:58
обнаружил обрыв
Видать я не правильно понял.
Дата 23.10.2020 - 09:07
Дата 24.10.2020 - 16:23
Ну если был бы автомобильный...а так любой, какой найдете, силы там нет, одну релюшку прокормить. Мы же о проводе с эбу на реле говорим?
