> Дистанционный включатель массы
Alekseibolt
Дата 25.10.2020 - 21:21
Тула
Пользователь №: 41203
На форуме с: 25.10.2020
Приветствую форумчан!
Не могу победить включение массы дистанционно. Комбайн дон1500б. Была проблема с кнопкой в кабине. Включалась и выключалась масса при малейшем касании кнопки, потом перестала работать и я заменил её на новую. Сейчас масса только ОТключается из кабины, а включать нужно идти к массе.
Дата 25.10.2020 - 22:15
На выключателе "Массы" два вывода от катушки электромагнита, один у вас должен быть подключен на кнопку в кабину. А второй должен быть подключен на один из силовых выводов выключателя к которому подключен "---" минус от аккумуляторов.
Это при запущенном двигателе ? Если да, то так не должно быть, в щитке установлено реле блокировки выключателя массы и при работающем двигателе выключить массу должно быть не возможно.
На ниже приведёном видео, это если не будет +плюса на кнопке, в вашем случае он есть, иначе вы и выключить массу не смогли бы !
Пересоедините второй вывод с выключателя с корпуса комбайна на провод с минусовой клеммы аккумуляторов, как уже выше написал.
Дата 25.10.2020 - 22:22
Alekseibolt
Дата 26.10.2020 - 15:20
Тула
Большое спасибо за помощь! Всё решилось заменой на новую кнопку и пересоединением провода на массу аккумулятора
