> Peugeot Boxer 2.2 нет давления топлива, ТНВД Континенталь 5WS40694
Дата 2.11.2020 - 16:51
ДПРВ
Дата 2.11.2020 - 18:01
Цитата (evgen58 @ 2.11.2020 - 13:47)
Есть предположение, что и РВ не тот, так как осцилограмма синхронизации РВ по моему должна быть 4х импульсной и 60+2.А у меня всего один импульс на 360 гр.
Всё правильно, так и должно быть. Вопрос - совпадает ли у тебя синхра (блин, еле нашёл на этот мотор)
Дата 2.11.2020 - 18:02
Ну или так. Как больше нравится
Дата 2.11.2020 - 18:26
Цитата (submehanic @ 2.11.2020 - 17:50)
Это как ?
Василич спасибо за помощь.. Тайм аут пока...
Мотор взяли скорее всего с 2006-2011 годов выпуска и на нем как раз стоит 2х контактный ДПКВ и кронштейн возможно другой..
Я еще обратил на зазор внимание, когда ставил мотор на место,но не признал значения..
Придется повторно сдернуть кпп, выставить зазор и попробовать сначало запустить ДВС а потом поставить кпп..
Но сначало Крафтер, а эту помойку потом (ее уже больше года собирают и заводят)
2 бусика не входят, по одному, легковые тоже надо делать..
Дата 2.11.2020 - 21:18
Лишь бы ЗД такой же был.
Похоже всё подойдёт.
Это сообщение отредактировал coon - 3.11.2020 - 07:33
Дата 3.11.2020 - 07:33
Крупнее
Дата 3.11.2020 - 11:51
Тогда вопрос - с какого мотора стоит проводка, если сейчас там по факту ДПКВ - Холл ?!
А индуктивные ставились на моторы 100 и 120 л.с.
Если VIN'у не доверяем, смотрим, что выбито на блоке:
Дата 3.11.2020 - 13:04
Так Женя собирается ставить Холл. Тот который был родным для ЭБУ.
А я опасался, что на двигателе с индуктивным ДПКВ, может быть задающий диск другим.
Оказалось и там и там 60-2.
Дата 3.11.2020 - 13:53
Цитата (evgen58)
А так по аналогии, из 3х проводов-средний сигнал,а второй звонится с массой и между ними 4.8 вольта, то на третьем должно быть по идее 12в.
Цитата (evgen58)
Распиновка дпкв с разъемами совпадает
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=15471&view=findpost&p=184935
Дата 3.11.2020 - 14:32
Цитата (submehanic @ 3.11.2020 - 14:53)
Я так понял, что он там стоит
Я его заказал по вину с кронштейном и поставил.. Мотор воткнули без кронштейна на прежнем сервисе.
4,8 тестер показал видимо из-за севшей кроны, когда проверял другим тестером на ДПРВ, другой тестер показал 5в.. и на дпкв тоже 5в.
крайний провод сигнальный получился.
Дата 9.11.2020 - 17:11
За помощь,всем огромное спасибо...
Выставил зазор 1.1 мм.. все работает..
Просто так кинуть на место ДПКВ и чтобы после этого заработал двс, даже не мечтайте. Регулировка ДПКВ в двух плоскостях..
